Piscine Saint Raphael Var : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : GB83
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9.5x4.2m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Equipement de sécurité : alarme
  • Volume : 49m³
  • Autres equipements : lampe led, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Piscine maçonnée carrelée (imitation pierre de Bali)
Début de la piscine en Septembre 2021 avec toute la partie maçonnerie.
La maçonnerie a été reprise en Avril 2022 pour rajouter une chape et un enduit imperméable sur les murs.
Malgré cette première étanchéité, on constate des infiltrations au niveau de la banquette et des escaliers:
En fait la piscine étant creusée dans la roche, l'excavation est complètement étanche: l'eau s'accumule autour de la piscine en hiver. On a donc créé un puits de décompression pour envoyer l'eau autour de la piscine dans le drain périphérique de la maison.
Pour être sûr de l'étanchéité finale j'ai demandé au maçon de rajouter une couche d'enduit Weber dry + sur tout l'intérieur de la piscine.
En Juin 2022, le carrelage de la piscine a été réalisé une première fois, mais par faute de double encollage et de séchage de la colle avant de poser les carreaux (exposés en plein soleil), il a fallu tout enlever (heureusement assez facilement) en récupérant 80% des carreaux.
Nouveau chantier de carrelage en Mars 2023, cette fois çi parfaitement réalisée
Raccordement filtration en cours (Avril 2023)
Mise en eau le 02/06/23, première filtration le 03/06/2023
Ordre d'affichage :
Septembre 2021
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie  banquette et escaliers
Maçonnerie : avec chape et enduit de revêtement des blocs à bancher, pour le maçon ça suffisait pour l'étanchéité mais pas pour moi...
Maçonnerie : avec chape et enduit de revêtement des blocs à bancher, ...
Maçonnerie en cours de séchage
Décembre 2021
Maçonnerie déjà trop étanche ? infiltrations d'eau par l'extérieur...
Février 2022
LT en cours -le marteau piqueur a bien servi
Dalle du local techinque
LT en cours fin de la maçonnerie
Mars 2022
Electrification du local
Electrification du LT suite
Mai 2022
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création ...
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression : Anneaux en béton de 30 cm pour plus de facilités de manipulation sans engin
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression : Anneaux en béton  en place
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression : Anneaux en béton  en place avec pompe de relevage dans le drain périphérique de la maison
Découpe margelles de la piscine (pierre d'Egypte)
Juin 2022
Maçonnerie après chape et enduit et recouvrement des murs
Maçonnerie avec enduit d'étanchéité weber dry +
Octobre 2022
Boitier électrique  avec transformateur torique 2x12V 55VA pour les spots
Boitier électrique avec transformateur torique 2x12V 55VA pour les ...
Mars 2023
Carrelage de la piscine : syngaraja gray 30x60 joints gris perle
Avril 2023
Positionnement de la pompe gemflow VS 1CV et du filtre à sable RACER serenity: Dilemme  entre la lisibilité de l'écran de programmation de la pompe et l'optimisation des canalisations d'aspiration
Positionnement de la pompe gemflow VS 1CV et du filtre à sable RACER ...
Réalisation d'une cloison pour supporter le bypass de l'électrolyseur au sel
Réalisation d'une cloison pour supporter le bypass de l'électrolyseur ...
Collage des canalisations de refoulements: pas hyper confiant sur l'étanchéité, il faudrait un laser et surtout pouvoir faire un montage à blanc correct sans que les tuyaux se coincent dans les coudes et T...
Collage des canalisations de refoulements: pas hyper confiant sur ...
Canalisations de refoulements en place: pas hyper confiant sur l'étanchéité, il faudrait un laser et surtout pouvoir faire un montage à blanc correct sans que les tuyaux se coincent dans les coudes et T...
Canalisations de refoulements en place: pas hyper confiant sur l'étanchéité, ...
Début du raccordement de l'aspiration - 21/04/23
Raccordement skimmers et Prise balai avec réservation pour régulateur de niveau - 24/04/23
Raccordement skimmers et Prise balai avec réservation pour régulateur ...
Raccordement  de la bonde de fond à la tuyauterie d'aspiration - 25/04/23
Préparation du raccordement d'un régulateur d'eau maison et maçonnerie d'une dalle horizontale pour la pompe - 26/04/23
Préparation du raccordement d'un régulateur d'eau maison et maçonnerie ...
Arrivée skimmers, prise balai, bonde de fond en 50 mm et raccordement à la pompe en 63 mm
Arrivée skimmers, prise balai, bonde de fond en 50 mm et raccordement ...
Coudes de raccordement à la pompe en 63 mm
La pompe enfin raccordée, il faut maintenant s'occuper de la partie aval...27/04/23
La pompe enfin raccordée, il faut maintenant s'occuper de la partie ...
Mai 2023
Préparation du by pass pour l'électrolyseur au sel BBayrol automatic salt AS7 acheté sur un site espagnol: j'attends de voir la bête pour finaliser le branchement - 02/05/23
Préparation du by pass pour l'électrolyseur au sel BBayrol automatic ...
Vannes de sortie d'évacuation du filtre soit dans la noue paysagère (vidange de la piscine) soit dans les eaux usées (lavage du filtre)
Vannes de sortie d'évacuation du filtre soit dans la noue paysagère ...
Circuit de régulation d'eau avec électrovanne en cours de réalisation - 07/05/23
Circuit de régulation d'eau avec électrovanne en cours de réalisation ...
Circuit de régulation d'eau - tube à l'air libre et vanne d'isolement du circuit prise balai - 07/05/23
Circuit de régulation d'eau - tube à l'air libre et vanne d'isolement ...
Circuit de régulation d'eau -  schéma de fonctionnement - 07/05/23
Automatic salt AS7 tout neuf - 09/05/23
Raccordement de l'AS7 - Y a du monde à placer: 3 sondes, 2 électrodes et beaucoup de fils électriques à venir - 09/05/23
Raccordement de l'AS7 - Y a du monde à placer: 3 sondes, 2 électrodes ...
Circuit de régulation du niveau d'eau: une électrovanne s'ouvrira à partir d'un programmateur d'arrosage et  un capteur ILS dans un tube à l'air libre sur le circuit de la prise balai  servira d'interrupteur - 11/05/23
Circuit de régulation du niveau d'eau: une électrovanne s'ouvrira ...
Raccordement d'un programmateur d'arrosage: essai de programmation de l'électrovanne   du circuit de régulation d'eau - ouverture 4 mn à vide : ça fonctionne...13/05/23
Raccordement d'un programmateur d'arrosage: essai de programmation ...
Instant de stress intense; je coupe l'alimentation d'eau de la maison pour réaliser un piquage vers le local technique de la piscine....
Instant de stress intense; je coupe l'alimentation d'eau de la maison ...
Malgré une grosse montée d'adrénaline due à un joint parti en sucette, le piquage est réalisé et ne fuit pas....15/05/23
Malgré une grosse montée d'adrénaline due à un joint parti en sucette, ...
Etanchéité des pièces à sceller au mastic Axon CC 3000 pro - 20/0523
Aqua terre pour évacuation des courants électrostatiques - 21/0523
Tube de régulation de niveau d'eau avec la sonde  à flotteur - 27/05/23
Montage de la sonde de niveau à flotteur - 26/05/23
Schéma électrique du raccordement du régulateur de niveau d'eau - 28/05/23
Schéma électrique du raccordement du régulateur de niveau d'eau - ...
Tube de régulation de niveau d'eau en place sans la sonde  - 27/05/23
Raccordement électrique du programmateur d'arrosage, sonde et électrovanne - 27/05/23
Raccordement électrique du programmateur d'arrosage, sonde et électrovanne ...
Régulateur de niveau opérationnel - 28/05/23
Juin 2023
Remplissage de la piscine - 02/06/23
6
Piscine en cours de filtration- 03/06/23
Local technique opérationnel au moins pour la partie filtration - l'électrolyseur sera mis en service dès que les paramètres chimiques de l'eau seront conformes au préconisations du fournisseur - 03/06/23
Local technique opérationnel au moins pour la partie filtration - ...
Le circuit pompe gemflow VS + filtre avec à droite l'arrivée des 2 skimmers et de la bonde de fond, au dessus le circuit de régulation d'eau avec le compteur et l'électrovanne. 05/06/2023
Le circuit pompe gemflow VS + filtre avec à droite l'arrivée des 2 ...
Mise en service de l'électrolyseur - 06/06/23
GB83 Picto info Auteur du sujet
Pour ma piscine de 50m3 environ, j'ai acheté hier un électrolyseur au sel Bayrol Automatic Salt AS7.
Ce qui m'a séduit sur l'automatic salt de Bayrol c'est la cellule d'analyse et d'injection qui facilite l'installation.
J'aurais pu acheté l'AS5 moins cher (prévu pour 45 à 65 m3 en fonction de la température), mais j'ai préféré acheter le plus gros.
L'idée c'est de l'utiliser avec le minimum de sel (environ 2g) même à des températures d'eau supérieures à 28°.
Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur ce type de choix...
Merci d'avance
GB83 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
J'ai l' AS5, commandé chez Piscinas y xxxxx en Espagne. Je vais me mettre à 3g/l de sel. J'ai un peu modifié et surdimensionné la filtration (qui représente 70/80% du nettoyage de la piscine) en mettant pompe Reva Pro + Régulateur de vitesse déporté + 4 refouleur pour optimiser le brassage car piscine en L (46m3)
Normalement ca sera pas mal.
Ton choix est pertinent vu ta pompe et ton ballon de filtration, tu seras toujours à temps de rajouter du sel si jamais la prod de chlore est insuffisante car températures caniculaires.
Aprés coup j'ai changé mon boitier elec pour un Hayward H Power connect qui permet de controler pompe et surtout spot en bluetooth.
ps: ça a du être chaud le terrasement dans la roche de St Raphaël...
Merci d'avance
Merci pour l'info, oui le terrassement ça a été 40h de brise roche en plein mois d'août (j'ai maintenant beaucoup d'amis dans le quartier...), c'est décrit sur le forum construire on se serait cru sur la lune...
Pour ma part, le programmateur de filtration est sur la pompe gemflow, il pilotera l'électrolyseur au sel par le capteur de débit (enfin j'espère).
Peut être qu'à terme je piloterai tout avec un boitier intégré mais il faudra qu'il prenne en charge les pompes à vitesse variable.
Poster un message :
Postez un message :
