Aide à l’installation de vanne motorisée Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.782 fois
Je sèche dans l'installation de ma vanne motorisée, je préfère demander un avis plutôt que de faire une boulette. 🙃
Je vous joins les photos de mon installation, de ma vanne ainsi que de la notice pour le branchement.
Si une âme charitable veut bien m'expliquer quoi brancher où ça serait top.
[/url]
Dept : Ardeche
faudrait déjà nous dire comment tu voudrais qu'elle marche et quel modèle tu as 24V, 230V AC ou DC!
Brouns64 a écrit:Bonjour,
C’est pas faux, je vais la faire fonctionner en 230v AC, c’est une vanne 2 voies, elle peut fonctionner en 24v dc ou en 230v AC selon le branchement
J’ai essayé de brancher sur le plug gris le contact 1 sur le bornier 2t1 du contacteur, le contact 2 sur 6t3 et le contact 3 sur le bornier 14NO, elle se ferme direct quand la pompe se met en route et c’est tout.
Je ne sais pas si je dois brancher quelque chose sur le plug noir
Dept : Ardeche
Pour fermer la vanne il faut envoyer du 230V entre le 1 et le 2, ce que tu as fait et cela marche.
Pour l'ouvrir il faut envoyer du 230V entre le 1 et le 3, c'est ce qu'il manque, tu veux l'ouvrir quand la pompe s'arrête ?
Le plug noir sert à allumer des voyants pour indiquer la position de la vanne si besoin.
Par curiosité est tu content du module SOLEM ?
Quelle est la marque de ton coffret ?
Brouns64 a écrit:Pour fermer la vanne il faut envoyer du 230V entre le 1 et le 2, ce que tu as fait et cela marche.
Je veux la fermer quand la pompe s’arrête donc il faut que je branche 1 et 3 sur mon contacteur 2t1 et 6t3 mais pour ouvrir sur 1 et 2 je prend ou ma phase?
Je suis bien content de l’horloge connectée solem en plus c’est hyper simple et rapide à raccorder à la place de l’horloge de base. Je l’ai couplée avec le just dosing pro de pool technologie.
Mon coffret de filtration est le panorama de chez SCP.
Je viens aussi de coupler le cover Connect de Fluidra à mon volet APF pool diving et ça marche du tonnerre malgré que le fournisseur me dise que ça marcherai pas 🤪
Merci pour tes réponses
Dept : Ardeche
Le problème c'est qu'il faut envoyer la phase sur 2 quand la pompe est à l'arrêt, pour cela il faut un contact NC actionné par le contacteur.
comme il n'en a pas, le plus simple est de lui rajouter un bloc de contact auxiliaire ABB CAF6 11M que tu peux trouver ici
https://fr.rs-online.com/web/p/contacts-auxiliaires/4458166
ensuite tu câble selon le croquis
pour l'alimentation
solution 1: tu branches le neutre en 1L1 et la phase en 5L3, mais en cas de soucis sur la vanne elle peux faire disjoncter le MS116 et donc la pompe ne marche plus.
solution 2: plus logique, tu ajoute un disjoncteur 2A rien que pour la vanne.
Ok je vais suivre tes conseils merci.
Pour l’alim du 2A, je prends donc aussi sur 1L1 et 5L3?
Merci pour ton temps
Dept : Ardeche
NON, si tu rajoutes un disjoncteur tu le peigne avec les autres sur l'alim générale du coffret.
Brouns64 a écrit:NON, si tu rajoutes un disjoncteur tu le peigne avec les autres sur l'alim générale du coffret.
Ok mais comment ça va être en lien avec la pompe de filtration?
Dept : Ardeche
Dans la solution 2,
/ tu déplace à droite (ou tu enlève) le disjoncteur 20A qui n'est pas branché.
/ tu met un disjoncteur 2A que tu alimente comme les 3 autres en remplaçant le peigne (barrette cuivre marquée 04926) ou en le rallongeant
/ tu branches le fil bleu du croquis sur le neutre du disjoncteur et le fil rouge sous la phase
/ ainsi tu as le disjoncteur 2A qui est dédié à la vanne
/ c'est le bloc CAF6 qui "fait le lien" avec la pompe
Grand merci pour ton aide.
Je ferai ça tranquillement ce week-end.
Bonne soirée
Dept : Ardeche
« TAC trop bas - Bicarbonate »
Discussion lancée par zarzia - 31 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« Commutateur distance projecteur : 12 ou 220 »
Discussion lancée par gali_nette - 7 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Le débordement »
Discussion lancée par mrtsamba - 17 réponses
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
