Rehausse bonde de fond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.886 fois
Je fais carreler ma piscine par un carreleur. Le problème est que ma bonde de fond est coulée dans l'enduit qui faisait jusqu'alors l'étanchéité de la piscine. Ainsi, on ne peut la démonter pour carreler dessous et la repositionner. Quelles solutions puis je lui proposer pour ne pas avoir a carreler autour avec une différence de niveau de l'épaisseur du carrelage+colle ? J'ai été en magasin spécialisé, ils n'ont pas de rehausse de bonde de fond. J'ai peur que nous ne nous fassions mal au pied en utilisant la piscine.
Merci de votre attention
Dept : Herault
Vous pouvez le faire vous même, Vous prenez un bout de tuyau PVC de 160 mm, vous découpez 3 ou 4 anneaux de la hauteur que vous souhaitez;
- l'anneau extérieur vous le laissez tel quel
- les autres vous les coupez en 2 et les réduisez un peu afin de faire une paroi intérieure et vous collez à la colle bleue des épaisseurs successives jusqu'à obtenir un anneau de 1 cm d'épaisseur de 160 extérieur et 140/130 intérieur
Vous pouvez ensuite à l'aide d'une disqueuse ou d'une défonceuse faire des épaulements si besoin pour que votre anneau épouse la partie supérieure de votre bonde (après avoir enlevé la grille)
Vous pouvez percer l'anneau et y mettre une cheville laiton à pas de vis pour pouvoir visser la grille dessus.
L'anneau ainsi fabriqué peut être collé au mastic hybride sur la bonde et au niveau du carrelage.
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Piscine béton »
Discussion lancée par Sylcl 33 - 4 réponses
« Installation Volet roulant immergé sur mur ac buses refoulem »
Discussion lancée par Dauphin84 - 11 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« Avis sur Bordeaux piscine spa »
Discussion lancée par gmillot - 66 réponses
« Piscine coque ALLIANCE : Fuite d'eau importante 8m3 en 2 heures ! »
Discussion lancée par renaultime13 - 17 réponses
