Asservir le volet et l'electrolyseur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.845 fois
victime d'un artisan indelicat, qui a déposé le bilan pendant le chantier, je me retrouve à terminer les travaux moi-meme.
Je me retrouve donc à faire le lien entre un volet que j'ai commandé (modele SOFATEC Bali) et un electrolyseur posé par mon ex-artisan (Pool technologie SG35), à travers un cable 5x1,5mm² (sic) préposé par lui aussi.
D'après les notices, le volet devrait être alimenté par un simple câble 2x6mm² en 24V.
J'ai donc utilisé 2 cables 1,5mm² pour le +24V, et 2 pour le 0V, histoire que ca ne chauffe pas trop.
J'espere que cela tiendra.
Je me demande par contre, comment le retour d'état de l'ouverture / fermeture est envoyé au coffret éléctrique, afin qu'il pilote l'electrolyseur.
Voici ce que dit la notice de l'electrolyseur :
Citation: 2.7. Prise "Cover" ou "Ext" (en option)
La prise repérée "Cover" ou repérée "Ext" (selon le modèle du coffret électronique) sert à raccorder un capteur de
débit, ou une commande externe, ou un contact de position volet.
2.7.1. Configuration préalable
I
1) In
2) CG
3) Appuyer sur la touche du bas (un des affichages ci-dessous clignote).
4) Avec la touche du haut, se positionner :
- en CF si raccordement à un capteur de débit
- en CE si raccordement à une commande externe
- en Co si raccordement à un contact de position volet
- en oF pour désactiver la prise "Cover" (réglage par défaut).
5) Pour valider, appuyer sur la touche du bas
2.7.2.
Si capteur de débit ou commande externe (configuration par défaut en contact NO) :
- Lorsque le contact est activé, la production suit la
- oF
Si contact de position volet (configuration par défaut en contact NO) :
- Lorsque le contact est activé, la production est réduite à 25 % par rapport à la consigne. Le message Co
(normalement ouvert) à un contact NC (normalement fermé), ou inversement :
a) Effectuer les opérations 1 à 4 ci-dessus.
b) Faire un appui long sur les 2 touches : le contact actuel clignote nO ou nC.
c) Avec la touche du haut, sélectionner un contact nO ou nC.
d) Valider avec la touche du bas fige un instant.
Voici 2 photos du cablage de l'enrouleur et de la carte :
 et
Si des specialistes peuvent me conseiller sur la suite à donner, pour terminer ce "chantier", ca serait top
De plus, a quoi correspondent les connecteurs "set" et "reset" pour un pilotage de la motorisation hors sol ?
Merci à ceux qui se pencheront sur mon souci
Dept : Bas Rhin
Personne n'a une petite idée ? au moins pour le début ?
Dept : Bas Rhin
Salut Triofrench
Pour piloter L'electrolyseur avec ton volet il te faut un 2X 1,5 pour récupérer le contact de la clé en fermeture et ouverture.
Tu raccordes tes 2 fils sur les sorties de ton contact a clé coté volet piscine et sur les bornes set et reset sur la carte électronique .
Quand tu actionneras la clé ça fermeras ou ouvriras le contact sec de la carte électronique.
Ensuite il te reste juste a raccordé un 2X1,5 sur ce contact sec et sur les bornes cover ou ext de l'électrolyseur et de paramétrer l'electrolyseur.
Juste pour info pour l'alimentation de ton volet 3mm2 c'est un peu juste ci joint un tableau en fonction de ta longueur de câble fourni avec la pose du volet
[img]blob:https://www.forumpiscine.com/b4c73820-fac3-4026-a7a6-32fe222b893e[/img]
J'espère que ça va t'aider car j'ai un peu galèrer a trouver la solution pour asservir mon électrolyseur.
Fred
Dept : Loire
Fredbros oui, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. J'ai le même boitier d'alimentation sur le modèle Solipro et mon pisciniste a téléphoné au fabricant pour savoir comment faire pour que ça fonctionne. Malheureusement, il n'a pas passé les 2 fils dans la gaine pour se raccorder au bouton d'ouverture/fermeture et je suis obligé de passer manuellement mon electrolyseur en mode volet pour diminuer ma production de chlore.
Dept : Loire Atlantique
« Volet roulant: impossible a nettoyer ? »
Discussion lancée par alexdeberck62 - 11 réponses
« Gain de chaleur »
Discussion lancée par IP57 - 6 réponses
« Lames Volet Solaire »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 16 réponses
« Quel type de modèle de télécommande que j’ai pour mon volet ? Help me... »
Discussion lancée par espoir333 - 1 réponses
« Volet hors sol manuel abriblue »
Discussion lancée par milou42 - 6 réponses
« Pose volet tolérance »
Discussion lancée par ericathy - 8 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
