Conseils choix filtration piscine 8x4m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.192 fois
Je suis actuellement en train de finaliser mes recherches pour l'autoconstruction d'une piscine enterrée 8x4m en blocs polystyrènes avec une ligne d'eau à 1m40 et une plage immergée de 1m sur toute la largeur (soit un volume d'eau d'environ 40m3).
Je vais m'orienter sur les blocs polystyrènes de cash Piscine ou Irrijardin.
Concernant la filtration, j'hésite entre plusieurs modèles (mon local technique se trouvera à moins de 10m de la piscine).
Pour la pompe, voici les modèles entre lesquels j'hésite :
- Hayward powerline 0,75 CV 14m3/h :
https://www.cash-piscines.com/pompe-piscine-hayward-powerline-pl-p-66784/puissance_0-75-cv
- Hayward super pump 1 CV 13,5m3/h :
https://www.cash-piscines.com/pompe-piscine-hayward-super-pump-xt-p-85516/alimentation_monophasee/puissance_1-0-cv
- Majestic Master 14 0,75 CV 14m3/h :
https://www.cash-piscines.com/pompe-piscine-majestic-master-p-46891/alimentation_monophase/puissance_0-75-cv
Concernant le filtre à sable :
- Hayward Powerline 14m3/h :
https://www.cash-piscines.com/filtre-a-sable-hayward-powerline-p-54938/debit-diametre-filtre_14-m3-h-600-mm
- Hayward pro top 14m3/h :
https://www.azialo.com/281-2344-filtre-a-sable-hayward-pro-top.html
- Racer serenity 14m3/h :
https://www.cash-piscines.com/filtre-a-sable-racer-serenity-side-p-72206/debit-diametre-filtre_14-m-h-600-mm
Que me préconisez-vous (n'hésitez pas à me proposer un autre modèle s'il y a mieux dans ces ordres de prix) ?
Merci d'avance pour votre aide
-Bonjour
Pour faire un choix de système de filtration, il faut connaitre la distance du local technique à la piscine.
Ainsi que le nombre de pièce à seller en aspiration et refoulement.
Merci pour votre réponse.
Le local sera à 3m des skimmers, environ 10m des buses de refoulement.
2 Skimmers prévus et 3 buses de refoulement.
Merci d'avance
pour vos 40 m3 il vous faut une pompe de 11 m3 et un filtre de 14 m3.
Merci pour la réponse.
Dans les gammes que j'ai envoyées, que préconisez vous ?
Les pompes qui vous nous proposez sont toutes sur dimensionnée, une pompe de 11 m3 est largement suffisante. Pour le filtre un filtre de 600 mm avec un débit 14 m3 correspond bien pour un bon compromis.
Bonne journée.
« Remplissage filtre a sable (sable en 1er) »
Discussion lancée par U38 - 2 réponses
« Besoin d'aide à la validation de mon futur équipement »
Discussion lancée par Lol26 - 11 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Question hydraulique »
Discussion lancée par Trecky - 15 réponses
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 15 réponses
« Aide pour chambre d analyse »
Discussion lancée par Victor83210 - 5 réponses
« Chlore choc »
Discussion lancée par Alex77169 - 2 réponses
