Passage de tuyau souple a pvc rigide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.753 fois
Bonsoir à tous !
J'aimerais savoir si certains d'entre vous avait réussi avec succès la conversion tuyau souple à pvc rigide. Je souhaite convertir mes tuyaux 38mm souple en 40mm pvc rigide. Mais le diamètre interne est de 34mm sur le rigide... D'ou l'interet porté à ceux qui l'ont déjà fait afin de faire ça dans les règles de l'art !
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée !
Pourquoi passer du pvc souple au pvc rigide?
Le tuyaux souple tire trop sur les raccords de prise et de sortie d'eau, un a fissuré à cause de la tension et je voudrais faire quelque chose de propre et sans prise d'air ( du moins je l'espère... ).
Pour pouvoir ensuite barder le tour de la piscine toute la tuyauterie cachée derrière
OK vous parlez de tuyaux en plastique annelée.
Il existe également des tuyaux en PVC souple eventuellement combiné avec du PVC pression rigide pour certaines parties.
Peut-être du pvc souple sur les prises et sorties d'eau pour faire le reste du circuit en rigide alors ? Il faut déjà que je check la compatibilité entre mes diamètres actuels et ceux à ma disposition..
Petit up, conversion faite, seulement j'ai deux trois petites merdouilles.
Une fuite sur la vanne d'arrêt refoulement, niveau de la bague à serrer manuellement...j'ai tenté de resserer mais elle fuit encore, soit elle n'est pas parfaitement d'aplomb soit je teflonne ?
Une autre au niveau d'un raccord tuyau pvc souple, raccord à visser sur le filtre à sable, je peux encoller la jointure pour que ça soude ?
Une autre toute petite sur un raccord à visser teflonné sur le corps de pompe, celui de refoulement. Je n'ai pas réussi à le serrer a fond avec ma multiprise... J'essaie de le sortir pour teflonner de nouveau ou je resserre du mieux que je peux ?
Et un dernier truc, le filtre à sable ( corps plastique ) gonfle un peu a la mise en route de la pompe. Manomètre dans le vert mais je n'ai pas le souvenir d'avoir remarqué ça sur mon installation précedente en 38 mm... C'est normal ?
Merci de vos éclairages !
Bonne soirée à tous !
Hello Antoine,
Merci pour ton retour.
Je veux partir sur le même chantier et pour les mêmes raisons (fiabilité, esthétique, etc).
Actuellement en plastique 32mm et 38mm, je voulais savoir les références que tu as utilisé (PN10? PN16?) et ton distributeur ?
Dept : Nord
« Affaire ou piège... pompe a chaleur? »
Discussion lancée par clairdalf - 14 réponses
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Aide asservissement Électrolyseur »
Discussion lancée par Seyko - 37 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
