Changement de filtre ou de pompe ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.135 fois
Bonjour à tous et à toutes !
Tout d'abord un grand merci à ceux qui sur ce forum, indirectement, m'ont permis d'en apprendre plus et de remettre en route la piscine d'une maison que nous avons acheté il y 2 ans.
La piscine a environ 10-15 ans et le matériel vieillissant; il semble de plus en plus difficile de filtrer l'eau correctement.
Je retrouve du sable sur un bon m2 en face des buses de refoulement également.
Mon premier réflexe à été de lire ce forum où j'ai appris que cela pouvait venir de la crépine pour le sable et/ou d'une trop forte puissance de pompe. D'un manque de sable pour l'eau difficile a traiter car il partirait à l’égout en lavage dû à une pompe trop puissante...
Du coup je suis un peu perdu, je me pose la question de changer la pompe ou le filtre...ou les deux vu l'age du matériel. Où juste recharger en media le filtre?
Voici les spécifications de la piscine:
Elle fait donc environ 60 m3.
En rouge: les refoulements
En vert: aspirateur
Jaune: bonde de fond
bleu: skimmer
J'ai actuellement comme matériel:
filtre à sable astral pool cantabric 600 TOP 14m3/h
pompe 1.5cv (1,05kw) 16m3/h "Doll Sprint"
J'ai une regul chlore auto redox, tous les tuyaux sont en 50, le local se trouve à 8m des refoulements et environ 18m des skimmers. Accessoirement je compte d'ici quelques années installer une PAC.
Merci d'avance pour vos conseil sur la bonne piste concernant le filtre et la pompe
Dept : Nord
Les spécialistes vous diront que la pompe devrait avoir un débit inférieur à celui du filtre, le risque étant une filtration trop rapide et un envoi du sable dans les canalisations....
Il y a un site pour dimensionner le filtre (et donc la pompe) avec les pertes de charges attendues
http://piscine.loisirs.free.fr › Calc_hydro1
Votre pompes et votre filtre vont bien ensemble car si la pompe est donnée pour 16m3 c'est théorique. Dans un premier temps, je viderais le sable (ou verre) du filtre pour l'inspecter notamment les crépines et les remplacer si elles sont hs ( si elles laissent passer le sable due à des trous) ou si trop de pb remplacer le filtre par identiques 5 ou par triton mais avec le risque de devoir modifier la plomberie).
Puis je remettrais un nouveau filtrant (verre filtre plus fin que le sable).
Dept : Charente Maritime
De mon avis la pompe est bien trop puissante. 1,5CV c'est ce qu'on met pour des filtres de 20-22m3/h.
D'ailleurs plutôt considérer la puissance de la pompe que son débit annoncé. Le débit ne répond à aucune norme et les comparaisons entre matériels font apparaitre des incohérences flagrantes, parfois au sein du même fabricant.
Bref sauf pertes de charges très conséquentes ton filtre nécessite une pompe de 0.75-1cv.
A ta place je suivrais les conseils de @sweety69 mais je changerais également la pompe par une 0.75cv, au passage tu feras de sacrées économies d'électricité (quitte à allonger un poil la durée de filtration).
Dernier argument, financier: 10-15ans pour une pompe c'est l'espérance de vie moyenne, alors qu'un filtre pas trop attaqué par le calcaire peut durer + longtemps.
Effectivement coole dit dux 1,5cv pour la pompe me oarait élevé pour 16m3( personnellement ma pompe espa fait 0,75cv pour 15m3 pour piscine de 55m3 environ) avec les économies d'électricité.
Donc peut être voir pour une pompes plus économes.
pour vous donnez un avis il faut connaitre la distance de la piscine au local technique. le type de canalisation 50 ou 63mm et quel est la profondeur du bassin. Avec les informations on pourra vous donnez un bon compromis pompe/filtre.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci à tous pour vos réponses,
Les canalisations sont en 50mm, le local tech est à 8m de la piscine (plus précisément à 8m des buses de refoulement et 18m des skimmers) la profondeur d'eau est de 150cm
Dept : Nord
Le plus intéressant pour vous serait de mètre une pompe à vitesse variable de 1cv pour avoir une forte diminution de consommation électrique soit environ 250.00 Euros pour la saison et un meilleur traitement.
Il existe des pompes à vitesse variable à moins de 650 euros, et un filtre à sable de 17 m3, sinon vous pouvez garder votre pompe et mettre un filtre de 17 ou même d'avantage en m3 pour espacer les lavages du filtre, car votre filtre est sous-dimensionné.
Bon choix.
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
