TAC en baisse constante
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 849 fois
Ne trouvant pas remède à notre problème de piscine, nous nous en remettons à vos connaissances.
Nous avons une piscine coque (7,00 x 3,50, 32 m²) depuis 2018.
Piscine au brome, en hivernage actif, pas de volet, ni dôme (juste la bâche à bulles l'été),
Régulateur pH (PoolTechnologie Just pH), pH+ depuis le début (ce dernier a toujours eu tendance à baisser).
Brominateur (Bayrol Dossi 3, versions "direct" puis "by-pass", on en reparlera plus loin*),
Depuis un an et demi environ, nous constatons un dérèglement des paramètres :
- la baisse régulière du TAC (été comme hiver),
- et donc du pH,
- un taux de brome toujours très faible,
- une couleur oscillant entre le vert pâle et, très rarement, le bleu très très très pâle (jamais retrouvé la belle couleur bleue du début).
Pour illustrer, début mars, les tests avec le PoolLabs 1.0 donnaient :
- TAC : 110,
- pH : 7,49,
- Brome 0,9,
- TH : 1°f
Ce matin (devant la baisse du bidon de pH : 80% début mars, 10% ce matin) :
- TAC : 40/84/57 suivant l'endroit du bassin (coté gauche / devant le skimmer / côté droit) !!
- pH : 7,44 (7,4 au régulateur de pH),
- Brome 1,1,
- TH : 5,4°f,
Malgré nos efforts, les consommations de pH+ (au début 1 bidon de pH+ de 5l faisant 2 ans et aujourd'hui même pas 6 mois) et de brome (au début 10 kgs faisaient 1 année avec hivernage actif et aujourd'hui même pas un trimestre sans pour autant remonter correctement le taux de brome) sont bien supérieures à la consommation du début.
*Concernant le brome, malgré des régulations identiques, nous avons l'impression que la consommation est supérieure depuis le passage d'un brominateur en "direct" à celui en "by-pass"
Malgré, les corrections faites régulièrement, outre les sur-consommations de TAC, pH, Brome c'est très pénible d'avoir ces dérèglements constants.
Très certainement, nous ne devons pas faire les choses correctement, mais lesquelles ?
Si quelqu'un d'entre-vous à une piste, une idée, une explication, une solution, il sera le messie de notre piscine !
Cordialement,
Rob1
Dept : Vendee
« Remplacement pompe bi vitesse par une mono vitesse »
Discussion lancée par Bernard530 - 12 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Filtration desjoyaux sérieuse? »
Discussion lancée par ksel - 22 réponses
« Pompe Hayward powerline fuite »
Discussion lancée par Ren4rd - 5 réponses
« Dureté de l'eau (TH) énorme »
Discussion lancée par Alchimy - 16 réponses
« Pompe de filtration en panne »
Discussion lancée par chingy1997 - 3 réponses
