Pompe vipool et local technique deporté sur Desjoyaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.419 fois
Bonjour a tous,
Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux qui était déjà présente lors de l'acquisition de ma maison.
Etant en Guadeloupe, avec les températures et les conditions extérieures particulières, l'entretien devient vraiment pénible et l'équilibrage de l'eau compliqué
Comme beaucoup de membres du forum, je vais deporter ma filtration desjoyaux vers un local dédié avec filtre a sable et electrolyseur. je vais conserver le bloc pour l aspiration et le refoulement. j ai une distance de 5M entre le bloc et le local, qui se trouvera 1.5 m en contrebas du bloc.
J ai un volume estimé a 45M3 et pensais opter pour un filtre sable de 14M3.
Je souhaitais aussi conserver ma pompe, changée il y a peu a prix d'or (l'insularité), qui est une vipool QHT 10. le débit max indiqué sur la pompe est de 20 M3/H et 15M3/H a une hauteur de 4M.
D'après mes quelques recherches il semble que la pompe soit trop puissante pour un filtre de 14m3. Je pensais donc faire un T en sortie de pompe avec 2 vannes de manières a diriger une partie du débit en direct vers la bassin sans passer par le filtre et ainsi réguler ma pression du filtre.
Pensez vous que la solution soit bonne ou auriez vous d autres astuces ?
Peut être que passer sur une pompe standard de 0,75 cv tout de suite serait plus simple?
La particularité également de chez D est que mon aspi est en 50 et mon refoulement en 75.
Dois je rester en 63 sur mon nouveau réseau de canalisation ou puis je faire en 50 avec des réduction en sortie au niveau des buses
Merci de m'avoir lu jusqu' ici, et au plaisir de vos retours
Olivier
Dept : Guadeloupe
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
