Mise en route pompe-eau trouble
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 867 fois
Bonsoir tout le monde,
Comme indiqué dans mon message de présentation, ce we j'ai monté une piscine hors sol gré ronde de 3,70 sur 1,32.
Apres moultes recherches sur différents supports (le support papier est passablement "léger" on va dire), j ai pu mettre en route la filtration de ma piscine (pompe à sable 6m cube à l'heure).
Vérification d'usage, point de fuite à l'horizon,et pression stable à 0,4. Youhou !
Hélas 3 fois hélas, c'était trop beau pour être si simple. Je me suis retrouvé avec une eau troublé beige tel un nuage qui sortait de la buse de refoulement. Toute l'eau de la piscine est trouble maintenant.
Recherche sur internet et réflexion familiale, il aurait fallut faire un rinçage du sable fourni avec la pompe. Malheurement, ce n'était indiqué nul part dans les différent document fabriquant. Bon ça ne change pas chose, le mal est fait.
Ma question est simple, existe-t-il une méthode permettant de filtrer cette "poussière de sable"???
Pour information, je vais mettre en place un électrolyseur au sel des demain.
Je sais qu'il y a la solution de vider toute l'eau mais je suis pas chaud à l'idée de jeter 11mcube aux égout.
J'esperais que quelqu'un puisse me faire profiter de son expérience pour résoudre ce soucis.
Bonne soirée à tous et merci de m'avoir lu / de m'avoir repondu par avance.
Danska
Si au bout 72h vous n'avez pas rattraper votre eau en filtrant jour et nuit.
On peut obtenir une clarification rapide en 24 h en procédant à un traitement floculant liquide sur le plan d'eau. pour cela sur une eau dormante -filtration arrêtée, appliquer, de préférence le soir, plusieurs arrosoirs + pomme de floculant liquide dilué, plus il sera dilué et bien réparti sur l'eau plus l'opération sera efficace. il est important que le ph soit entre 7.0 et 7.3
Le lendemain , une fois que tout à déposé, passer lentement le balai aspirateur manuel avec roulette, pour ne pas troubler l'eau en envoyant à l'égout.
« Eau trouble, blanchatre »
Discussion lancée par Gambettes - 1 réponses
« PH et TAC OK, chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par rdo - 26 réponses
« Distance pompe / Piscine...mon dilemme »
Discussion lancée par Bfly - 19 réponses
« Choix d'un électrolyseur performant »
Discussion lancée par Dandy13 - 24 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
« Traitement alternatif piscine »
Discussion lancée par lc1 - 23 réponses
