Secheresse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.147 fois
Cela a du être déjà évoqué mais je n'ai pas vu.
Je suis en pleine construction de ma piscine béton, donc dalle puis agglo banché, ce n'est pas une monobloc, mais je ne suis pas là pour demander des conseils sur la technique.
A ce jour, j'ai coulé ma dalle du fond. et voilà qu'on se trouve en crise sécheresse dans mon village, donc pas de remplissage de piscine même pour une première mise en eau, ça s'est de source sûre!
Sachant que le fait de ne pas la remplir, la pression de la terre peut occasionner des dégâts sur le bassin, ne vaut il pas mieux que je ne continue pas de monter les murs? vaut il mieux que je laisse uniquement la dalle béton jusqu'à l'enlèvement du niveau crise?
Domyos
Pour info la mienne a été construite en 2021 et n'est toujours pas en eau...(pb de carrelage). La maçonnerie n'a pas bougé (blocs à bancher) malgré un été dans le var.... Pour moi c'est plutôt un plus de voir comment se comporte la maçonnerie sans eau car si il y a des défauts on peut rattraper (j'ai dû faire face à des infiltrations qui m'ont obligé de rajouter un puits de décompression).
Après tout dépend de la façon dont vous allez faire l'étanchéité, si vous prévoyez un liner il n'est pas nécessaire de disposer d'une parfaite étanchéité sur la maçonnerie.
domyos30 a écrit:Bonjour,
Domyos
De source sûre , certainement pas !
Il n'y à qu'une loi , qu'un règlement et c'est le même pour tous .... Seules les communes ayant atteint le 4e niveau perdent le droit de remplir lors du premier remplissage . Au lieu de te renseigner auprès du maire qui un coup sur deux est dans l'illégalité , contente toi d'imprimer les 4 niveaux d'alertes nationaux sur le site du gouvernement , et ne perd pas ton temps à discuter avec ton maire ou même ton préfêt !
voir point gouv par ici : https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse#scroll-nav__4
Dept : Corse
Effectivement je vais mettre un liner donc c'est sur que si ça bouge au niveau étanchéité ce n'est pas trop grave. mais je pensais que ça pouvait causer des plus gros problèmes.
J'ai fait un puit de décompression avec drain dessous la dalle et en périphérie, j'ai de l'eau pas très profond, sauf bien sur en ce moment.
Bon ce qui est sûr c'est que j'ai le temps de monter les murs.
Domyos
J'ai jamais dit que j'avais dit que j'avais discuté avec le maire ou le préfet. Justement je suis allé sur le site du gouvernement et qui renvoi sur propluvia. Et c'est là que j'ai pu voir que mon village faisait parti du niveau 4 et oui j'ai déjà imprimer les 4 niveaux.
Donc oui de source sûre certainement!!!
je vois sur des sites qu'il est possible de se faire livrer de l'eau par camion citerne .....
apres a voir en fonction du prix .....
https://www.transports-rastegue.fr/fr/transport-citerne-alim[...]ntaire-particuliers.htm
https://www.guide-piscine.fr/remplir-la-piscine/remplissage-[...]text=Le%20transport%20d'eau%20par,en%20acier%20recouvertes%20d'%C3%A9poxy.
Alex6464 a écrit:Bonjour,
C'est vrai j'ai vu ça, mais quand ils vérifient que vous n'avez pas rempli la piscine et puis qu'ils voient après qu'elle est remplie, comment ils peuvent savoir si c'est par camion citerne ou pas, oui ou alors c'est justifié par une facture de livraison. mais j'imagine pas le prix du litre, je vais me renseigner.
Ben oui, il faut garder la facture de la livraison pour justifier ........ !
et aussi si il pleut vous pouvez remplir avec de l'eau de pluie .... Moi c'est ce que je fais sans pb. Je pense meme cette année me bricoler un bypass direct sur mes gouttières. J'ai possibilité de stocker dans mon bac tampon
Alex6464 a écrit:Ben oui, il faut garder la facture de la livraison pour justifier ........ !
Pour l'eau de pluie en ce moment c'est très compromis, mais sinon comment le justifier que c'est par récupération d'eau de pluie.
A part justifier que le compteur d'eau n'a pas eu de consommation inhabituelle je ne vois pas trop ....
Hello; à noter que si les murs sont réalisés dans les règles de l'art, en particulier pour ce qui concerne les armatures métalliques, ceux ci doivent pouvoir résister à la pression de l'eau sans la réaction des terres dans un sens et à la pression des terres sans l'eau ans l'autre sens; me semble-t-il...
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Hello; à noter que si les murs sont réalisés dans les règles de l'art, en particulier pour ce qui concerne les armatures métalliques, ceux ci doivent pouvoir résister à la pression de l'eau sans la réaction des terres dans un sens et à la pression des terres sans l'eau ans l'autre sens; me semble-t-il...
« Emplacement bonde de fond »
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Quelle taille gravier pour remblayer »
Discussion lancée par benoi37 - 0 réponses
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
