Le catalyseur gicle des que je mets la pompe en automatique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 666 fois
Électrolyseur, cellule et coffret filtration
pompe et filtre à sable avec verre recyclé conme médians
Bonjour à tous, mon mari est décédé il y a qq mois et je me retrouve à mettre la piscine en service pour la toute première fois. J'ai tenté de mettre la pompe en route pour remettre la piscine en route et à chaque fois le récipient du catalyseur se remplit et gicle. Par contre au niveau de la piscine rien les  buses restent inerte et idem pour le skimeur. Merci d’avance pour votre aide. Cordialement Manuella
Dept : Tarn
Ce n'est pas un catalyseur mais le filtre.
Je vois deja que les vannes (manettes rouges) sont fermées.
Il faut partir de l'arrivée, visiblement le distributeur au sol avec les 3 vannes, qui semblent ouvertes, donc ne pas toucher celles-ci, puis suivre le cheminement et voir s'il y a des vannes fermées.
Le filtre (balon bleu) a 2 vannes fermées.
1 rouge et grise au premier plan (sûrement la vanne de l'égout) qui doit rester fermée sauf lors des contres lavage.
Une autre rouge ou le tuyau semble partir a traver le mur. Celles-ci devrait sûrement être ouverte.
Dept : Saone Et Loire
Erreur.
Les 2 vannes semblent être des purges.
La vannes rouge qui sort par le mur doit être une vidange, elle est après un T qui par au système de traitement.
Il faudrait un plan plus large pour vérifier.
Sinon, vérifier que la manette noir sur le filtre (balon bleu) est bien en position filtration.
La pompe est bien sur filtration
Dept : Tarn
Je pense avoir réglé le probleme, maintenant il me faut tester l’eau
Dept : Tarn
A quoi sert le 3 ème robinet qui est fermé sur la 3 ème photo ? Le PB il a inscrit dessus
Dept : Tarn
Dept : Tarn
« Avis sur devis Piscine Coque Alliance »
Discussion lancée par ongiov - 10 réponses
« Robot enrouleur Rolltrot de couverture-bâche / Recharge batterie »
Discussion lancée par chickbilll - 29 réponses
« Gros dilemme »
Discussion lancée par Julsand - 11 réponses
« Buse piscine alliance »
Discussion lancée par paulominou - 8 réponses
« Avis comparaison de devis »
Discussion lancée par Excalibur21 - 11 réponses
« Piscine coque acrylique »
Discussion lancée par nicomios2 - 1 réponses
« Piscine dans le nord »
Discussion lancée par Stephdelt - 12 réponses
