Changement Projecteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.431 fois
Je souhaite changer le projecteur existant de la piscine .
En le démontant il est pas resté étanche et tout a été "bouffé" y compris la connectique.
Vu l état je pense tout changer.
J ai alors regardé pour le remplacer mais je me pose une question sur sa fixation.
Le projecteur existant était fixé via 2 vis sur la couronne extérieure.
Dans la recherche d un modèle de remplacement je vous des projecteurs fixés par agrafes : je comprends que cela fonctionne comme les prises et interrupteurs dans des boitiers encastrés ?
Ma niche semble compatible : est ce que vous pouvez le le confirmer ? ( Et dans ce cas une idée pourquoi le proprio précédent aurait préféré vissé dans la niche plutôt qu utiliser des agrafes ??)
(cf la photo du boîtier encastré)
J ai trouvé ce site qui vend des pièces détachées qui semblent correspondre :
https://www.piscine-market.com/pieces-projecteur-300w-standa[...]-standard-astral/369/cg
Mais j ai un soucis : mon projecteur n avait pas d étanchéité sur la niche : il n y avait pas la bride 8 et le joint 9 du plan. De plus ma niche n'a pas comme celle de cette vue éclatée des trous pour y fixer cette bride.
Je viens de voir cet autre post... Alors je te réponds ici aussi😁
Le joint et la bride (8 et 9) c'est pour prendre en sandwich un liner. Donc inutile pour ta piscine.
De plus, il n'y a pas d'étanchéité a faire entre le support du spot et la niche, c'est tout a fait normal. L'eau y entre et c'est pas un souci..😉
Yes j avais compris tout ça entre temps ! Mais dis donc merci beaucoup ! Je suis drôlement content d avoir déterré cette vieille discussion !!!
« Hivernage avec volet exterieur »
Discussion lancée par moi67 - 12 réponses
« Conseils auto construction piscine bloc a bancher »
Discussion lancée par charli48 - 1 réponses
« Devis piscine coque 6x3 »
Discussion lancée par léo44 - 10 réponses
« Changement de liner »
Discussion lancée par ericquebriac - 11 réponses
« Avis sur constructeur de piscine (64) »
Discussion lancée par fmo64 - 27 réponses
« Positionnement d'une sonde Redox : vertical ou horizontal ? »
Discussion lancée par Scilicet - 3 réponses
« Surdosage du pH diffusion automatiquement »
Discussion lancée par papouner34 - 1 réponses
