Problème de filtration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 787 fois
Bonjour à tous!
Je vous écris car j'ai un soucis lors de la filtration, l'eau ne circule pas et ne rentre pas dans le préfiltre. Si j'effectue un lavage, ça repart au bout d'une minute, l'eau bouillonne dans le préfiltre (l'eau est propre dans le témoin), je terminé le lavage puis le rinçage, et ensuite la filtration fonctionne correctement pendant des heures. Cependant, le lendemain, lorsque la filtration redémarre automatiquement sans toucher à rien, le problème se reproduit. Je ne peux pas faire un lavage tous les jours, évidemment.
J'ai effectué toutes les vérifications d'usage (suffisamment d'eau, skimmers/prefiltre propres, sable propre et non colmaté). Je pensais à un soucis avec le robot, mais je l'ai enlevé et j'ai coupé les vannes du surpresseur pour éliminer un problème de ce côté.
Auriez vous une idée de quel est le problème ?
Je vous remercie !
Dept : Drome
ça se désamorce. un problème de prise d'air sur la partie aspiration ( vannes skimmer ,bonde de fond, prise balai) à controler , verifier joint de vanne , raccord vissé coté aspiration pompe ,joint de couvercle de pompe.
si vous ne faites pas de lavage, est-ce que ça s'amorce à nouveau ?
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse. J'ai refait des tests aujourd'hui, après lavage/rinçage la filtration remarche pendant plusieurs heures, mais si je coupe le moteur et que je le remets quelques secondes plus tard, ça ne marche plus.
Dept : Drome
D'ailleurs je vois aussi des bulles d'air au niveau des buses de refoulement, et aussi remonter dans mon catalyseur. Je précise que je n'y connais pas grand chose, je ne suis dans cette maison que depuis quelques mois.
Dept : Drome
Pour moi vous avez une prise d'air sur la partie aspiration , vérifiez ce que je vous ai écrit
De : Bordeaux (33)
Je ne sais pas trop comment vérifier et réparer tout ça, je débute et j'ai peur de faire des bêtises. Je pense que je vais faire venir un professionnel en lui expliquant ce que vous m'avez dit, et en profiter pour faire une révision globale car je ne sais pas si l'ancien propriétaire entretenait bien la piscine. Comme ça, je saurai le faire tout seul en cas de nouveaux problèmes.
Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas, ça confirme mes doutes :⁠-⁠
Dept : Drome
« PH à 9,8 après 8J sans filtration... »
Discussion lancée par boris79 - 4 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Méthode calibrage sonde ORP (Rédox) »
Discussion lancée par sv650s - 39 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Achat produit internet »
Discussion lancée par bernyb12000 - 27 réponses
