Utilisation coffret commande et pompe Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 998 fois
Ayant récemment fait l'acquisition d'une maison avec piscine 8x4 enterrée, je voudrais remettre la filtration qui a été arrêtée pour cet hiver, qui est assurée par une pompe Intelliflo Ultraflow VS et un coffret de commande Swimline.
Je voudrais faire tourner la pompe continuellement pour un chlore choc : quelle action a ce coffret de commande qui a 3 commandes (auto, arrêt,manuel), sachant que la pompe a elle même des commandes ?
Le fait de mettre en manuel la fera t'elle tourner continuellement ?
Je ne vois pas trop l'intérêt de ce boitier.
Merci pour vos conseils.
Dept : Savoie
Sujet résolu !
l'interrupteur 3 positions sur le coffret a pour but en mode auto de fonctionner par le biais d'un programme horaire r"glé par une horloge, le mode arret, d'arreter tout et le mode manuel, d'allumer instantanément la filtration quoi qu'il arrive , sans tenir compte des horaires réglées sur l'horloge ( on s'en sert pour la chloration choc où on laisse la pompe allumée 24h )
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse.
Mais faut il encore coordonner le mode Auto avec la programmation de la pompe à ce moment là ...
Dept : Savoie
Effectivement les coffrets avec horloge ne sont pas très adaptés pour les pompes variables.
En général les pompes variables n'ont pas besoin d'horloge et de contacteur en plus.
Tu pourrais peut être simplement mettre ton horloge mécanique sur la position "forcée" petit bouton 1, ainsi tu ne règles que les heures sur la pompe elle même.
« Mano pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cagoucagou - 7 réponses
« Tuyau polaris »
Discussion lancée par Bastide - 22 réponses
« Fissure couvercle filtre à sable »
Discussion lancée par Gringo du 07 - 26 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Algues moutardes »
Discussion lancée par CiaraLyanna - 23 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
