Problème régulateur de PH
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.299 fois
j'ai un soucis depuis quelques semaines,
j'ai une piscine au sel, avec un régulateur de PH (pompe péristaltique)
ma pompe doseuse est à l'arrêt, mon bidon de PH est quand même siphonné,
lorsque la pompe de piscine tourne , celle-ci siphonne mon bidon de PH-
j'ai tout essayé, changement du clapet, changement des tuyaux de la pompe doseuse,
éventage de mes tuyauteries de piscine afin que de ne plus avoir d'air !!!!
rien y fait , avez vous déjà rencontré ce problème ou eu connaissance de ce problème ?
merci pour votre aide car là je galère
Alex
Hello; peux tu préciser les positions de la crépine et de l'injecteur ? altitudes, avant ou après quel(s) appareil(s), etc; photos appréciées...
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Hello; peux tu préciser les positions de la crépine et de l'injecteur ? altitudes, avant ou après quel(s) appareil(s), etc; photos appréciées...
J essai de mettre une photo [/img][/quote]
[/quote]
J'arrive pas à mettre de photo
Voir si le tube sur la pompes péristaltique est bien pincé par les deux galets car sinon aspiration possible.cdt
Dept : Charente Maritime
[quote="Alex30130"]
J ai l'impression qu'il est bien pincé , maintenant mon problème vient peut être de la !
J'ai changé le tube de la pompe également
Le flux siphone le PH car les galets du régulateur ne pince pas assez le tube , , bravo vous avez inventé la régulation sans régulateur, le lépine vous attend !Biggrin
ahunuivoile a écrit:Le flux siphone le PH car les galets du régulateur ne pince pas assez le tube , , bravo vous avez inventé la régulation sans régulateur, le lépine vous attend !Biggrin
Et du coup ?
Il faut changer les galets ?
Oui mais je sait pas si c 'est trouvable
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
« Hivernage active = chlore mais lequel? »
Discussion lancée par espoir333 - 9 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« PISCINE COQUE ... UN BON INVESTISSEMENT ??? SONDAGE RAPIDE »
Discussion lancée par Sylvain F - 4 réponses
« Bonde de fond »
Discussion lancée par fau - 19 réponses
« Pièce obligatoire ? »
Discussion lancée par CoralieP59 - 5 réponses
