Etancheité parfaite piscine bloc a bancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.988 fois
Bonjour dans le cadre de ma construction de piscine 7x5m
En bloc a bancher
J en suis a l etape carrelage apres enduit mais j ai une question qui me taraude
Ma piscine est en bloc a bancher de 20 avec ferraillage a chaque rangée et a chaque alveole ( croisés donc )
J ai realisé 2 couches de weber dry avec au prealable un gobetis comme indiqué
Au sol j ai appliqué une resine epoxy + silice pour l accroche.
J ai voulu faire un test d etancheité et tout est nickel au niveau des skimmer et refoulements.
Par contre sur les murs au niveau des jonctions plage-mur et fond-mur j ai de l eau qui passe malgres des bandes d etancheité collés + epoxy au rouleau dessus ( 2 couches ) j ai egalement des taches d humidité de l autre coté du mur en plein milieu
Je pense que l enduit n est pas impermeable a 100% a cause de microfissures ( j ai bien dis micro elles sont invisibles a l oeil nu et seulement visible lorsque l on mouille la paroi et qu elle seche )
Un ami maçon me dis que le test d etancheité n est pas tellement valable si ma piscine est non carrelé et jointée.
J ai pense a appliquer une ou deux couche d epoxy au mur ( car on m as dis que le carrelage ne fait pas l etancheité )puis collage jointage a l epoxy
Ma question est :  pensez vous que ce soit trop extreme ? Un gaspillage d argent ? Ou necessaire ?
Est ce que colle et joint epoxy ne pourrai pas suffir ?
J ai besoin de retours d experience merci a vous
Bonjour, pour info j'ai vu que certain enduit d'étanchéité fonctionne avec des effets de:
Minéralisation : Sur du béton uniquement, agit par minéralisation en
profondeur du support en créant de nouveaux sels insolubles qui
obturent les capillaires du support : il y a une migration des sels actifs
qui sont conduits par l’eau dans le support pour obturer les pores du
béton. Ce phenomène n’existe pas sur parpaings.
Ce qui pourrait prendre un peu de temps pour que le pores du béton ce bouches .....
Le lien du produit :https://etancheite.arcane-industries.fr/details-produit+d+etancheite+des+piscines+reservoirs+citernes+et+cuves+enterres+arcacim-213.html
J'en suis bientôt a la même étape pour la micro piscine que je construit actuellemnt.
Je suis donc votre projet avec intérêt
Dept : Haute Savoie
il y a des produits colmatant, chez moi ça a bien marché:
https://www.geb.fr/particulier/fr/produit/reparation/piscine[...]ol-colmateur-de-fuites/
Je compte employer celui ci , avant la pose du carrelage :Sika Monotop®-109 WaterProofing.
Dept : Haute Savoie
Effectivement les produit sika ont l air bien pour realiser l etancheite apres enduit.
Mais la question que je me pose est ce qu il ne vont pas derrière retransmettre les memes microfissures.
D ou la question de la resine epoxy en mural qui forme une pellicule 100% etanche ?
J ai une question additionnelle
Est ce qu apres une couche d epoxy de 1mm par exemple.
Je repasse une couche de resine epoxy ( au rouleau par exemple ) que je sable a la silice.
Est ce que derrière les colles a carrelages de piscine style weber piscine fonctionnent ?
J ai cru comprendre que c etait comme ca que faisaient les pro.
La silice au quartz se piegeant dans la tres fine couche de resine et restant en surface servant d accroche ?
Finalement je prend du MAPEI mortier imperméabilisation beaucoup moins cher et plus facile a mettre en œuvre...
Dept : Haute Savoie
Pour ma part les enduits n ont pas suffit a l etancheité
J ai du faire 3 couches de resines epoxy sol et mur + quartz sur la derniere couche et enfin carrelage avec joint epoxy.
Le tout est nickel
La piscine est en eaux depuis 3 semaines.
J ai a tout cassé perdu 2-3cm en 3 semaine ce qui correspond purement a l evaporation ( on est dans le sud et il fait chaud et enormement de vent ) voir aux enfants qui jettent l eau dehors...
C est le top
Hello, je compte pour ma part utiliser l' Aquamaster evo de chez Litokol ; des retours sur ce produit ?
Yalahh a écrit:Hello, je compte pour ma part utiliser l' Aquamaster evo de chez Litokol ; des retours sur ce produit ?
Bon produit. Par contre ça se passe en 3 couches pour avoir l’étanchéité souhaitée, donc pas donné. Par contre je suis sceptique sur le fait de ne pas mettre de bandes dans les angles…
De : Carcassonne (11)
Oui effectivement, il existe des mortiers d'étanchéité qui font une sorte de minéralisation du support, ça marche pas mal. Il y a celui de Vpi (marque française) qui a un bon rapport qualité/prix, même si je suis persuadé qu'ils sont tous pareils mais bon 😉
https://www.aqua6.info/piscines-maroc/etancheite/enduit-de-c[...]e-piscine-kristeau.html
suite a la mise en eau pas de fuite pour le moment....
[img]no[/img]
Dept : Haute Savoie
« Avis comparaison de devis piscine béton 3.5 x 7 »
Discussion lancée par LouLouLou34 - 21 réponses
« Escalier et liner »
Discussion lancée par e91 - 11 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Skimmer trop haut, non ? Piscine pas droite ? »
Discussion lancée par Bobby30 - 9 réponses
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Piscine en PVC armée / Piscrine en structure KEPS »
Discussion lancée par grenoble38 - 4 réponses
« Rénovation piscine faïencée »
Discussion lancée par sokris - 11 réponses
6
