Pompe à chaleur majestueuse X TER
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.157 fois
Bonsoir combien de temps pour passer de 22 à 30 degré ?j’ai installé aujourd’hui à 16h Merci
Dept : Herault
Pas facile d'avoir une réponse précise, encore moins sans le volume d'eau à chauffer, ni la puissance de la pac dans la plage de température souhaitée .
Pour moi, volume 30m3, pac de 7.5kw pour une température d'air de 15° et eau 24, j'estime à un peu plus de 50 heures.
Dept : Loire Atlantique
Jean-Paul44 a écrit:Pas facile d'avoir une réponse  précise, encore moins sans le volume d'eau à chauffer, ni la puissance de la pac dans la plage de température  souhaitée .
Merci le volume de ma piscine est de 27m3 pac de 7.5kw température d'air de 15° eau à 23, est-ce vraiment 2° par jour ? combien de temps pour aller à 28° merci, bonne journée
Dept : Herault
Il y a des valeurs qui ne changent pas quelque soit la piscine et la PAC,
il faut 1,163kw pour élever 1m3 d'eau de 1°, pour 27m3, c'est donc environ 31.5kw.
Votre eau est à 23 pour monter à 28° (raisonnable), c'est donc 31.5 x 5 = 157.5 # 160kw
sur la base de 7,5kw pour la PAC : 160 / 7.5 = 21 heures. Si j'ai plus, 50 heures, c'est que mon eau n'est qu'à 15°.... malheureusement !
Ce sont des estimations, mais ça donne un bon ordre d'idée.
Chez moi, avec mes tarifs EDF, je dois tourner autour de 0,23€ du kw, donc 160kw * 0,23 = environ 37€ pour cette montée en température.
Jean-Paul44 a écrit:Il y a des valeurs qui ne changent pas quelque soit la piscine et la PAC,
Merci beaucoup pour votre réponse
Dept : Herault
Oups....
Je corrige, il faut tenir compte du COP, si on prend un COP moyen de 5 (il peut être jusqu'au double si la température de l'air est élevée ), c'est 160kw / 5 * 0,23€ = 7,36€, voila qui est plus acceptable !
Bonjour , question j'ai une x-ter 15kw je l'ai raccordée hier électriquement....la pompe principale est asservie directement à la PAC ....petite question ....comment fait on pour faire tourner la pompe en rinçage ou lavage sans que la PAC ne se mette en défaut ???
Ancienneté : + de 10 mois
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Chlorinateur Sugar Valley Hidrolife et pompe Hayward VSTD ( variable ) »
Discussion lancée par bernuche - 18 réponses
« TAC et Ph moins »
Discussion lancée par coconuts11 - 17 réponses
« Pompe filtration bruit anormal »
Discussion lancée par Ted-bears - 2 réponses
« Filtration sable et gravier ou juste sable ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 9 réponses
