Moteur de pompe qui siffle!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 18.992 fois
ça fait environt 2 mois que l'on notre piscine(hors sol,gré)et depuis quelques jours,la pompe émet un sifflement lorsqu'elle tourne!!!pourtant je la fait tournée en 2 cycles dans la journée:1 fois 3h et 1 fois 4h)donc,elle n'est pas trop sollicitée.le mano est tout à fait normal.peut-etre un truc serais passé dans le moteur et l'aurait endommagé,ou alors pas de bol sur la pompe !!si c'est arrivé a quelqu'un merci d'avance pour quelques infos.[/b]
De : Amange (39)
Bizarre, d'abord 7h de cycle, cela n'est pas assez du tout, surtout avec les températures actuelles, il faut plutot prévoir 11 à 12 heures. sinon bonjour la qualité de l'eau.
La pompe qui siffle///??? débranche là et essaie de bien nettoyer le panier filtre, éventuellement tu la purge pour bien la rincer..
Tu refait le niveau d'eau et tu redémarres...si elle siffle toujours, appelle ton vendeur ou vas sur lagoonpiscine.fr il ont plein de matos...
Bon courage
De : Bordeaux (33)
« Renseignements sur beaver pool..et que pensez vous du devis? »
Discussion lancée par pucesamson - 49 réponses
« Litige solde Vs garantie decenalle »
Discussion lancée par yannickfr67 - 20 réponses
« Comment vérifier le pool terre ? »
Discussion lancée par Gumeur68 - 10 réponses
« Que pensez vous de mon devis piscine waterair »
Discussion lancée par melinette69 - 21 réponses
« Piscine et garantie décennale »
Discussion lancée par Kev13 - 9 réponses
« Devis piscine coque Alliance Piscines »
Discussion lancée par ptidan311 - 15 réponses
« Problème augmentation de sel »
Discussion lancée par Babar91 - 1 réponses
