Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.378 fois
Bonsoir à toutes et à tous,
Comme indiqué dans un précédent post, le chantier de notre piscine 7 x 3,5 x 1,5 m (~35m3 avec la plage) a démarré la semaine dernière. En raison de la météo tout est à l'arrêt, ce qui me laisse le temps de me casser la tête sur la partie hydraulique que je souhaite réaliser moi-même.
Voici le matériel et les pièces :
- pompe Hayward 0,75cv 12 m3/h
- filtre à sable Hayward 14 m3/h
- électrolyseur Zodiac (40 m3) avec sonde pH
- 2x skimmer Astral 7,5 m3/h
- 1x bonde latérale positionnée entre les skimmers à 10cm du fond (réglable entre 2,2 m3/h et 7 m3/h)
- 3x buses de refoulement (réglables entre 2,2 m3/h et 7 m3/h)
Le local est entre 3 et 4 mètres des skimmers, une dizaine de mètres des buses donc.
Je compte faire arriver les 2 skimmers sur des tuyauteries indépendantes avec la bonde latérale, le tout sur un collecteur 3 entrées (avec 3 vannes) dont la sortie ira à la pompe. Ensuite direction le filtre, puis en sortie un bypass avec le pod de la sonde pH puis l'électrolyseur. Ensuite direction le refoulement (avec 1 vanne).
J'ai une tripotée de questions ! Si des âmes charitables peuvent m'aiguiller ça serait merveilleux
  1. Est-ce que faire arriver les skimmers sur des canalisations dissociées est intéressant ou superflus ? En 50 ou en 63 ? Et si je mets tout sur une seule arrivée, est-ce qu'un diamètre 50 sera suffisant ou est-ce que je parts en flexible 63 du local et ensuite je split en 2 aux skimmers sur des PVC rigides en 50 ?
  2. Pour les 3 buses de refoulement, je comptais faire une double fourche pour équilibrer. Est-ce vraiment nécessaire ? Pareil rigides et souple en 50 ou souple en 63 ? J'exclue d'avoir 3 canalisations distinctes pour les buses pour des questions de coûts !
  3. Pour la bonde latérale en 50 ou 63 ?
  4. Et dans le local, pareil 50 ou 63 sachant que la pompe et le filtre sont en 50.
Désolé pour toutes ces questions, j'ai parcouru le forum mais avec les réponses parfois différentes difficile de s'y retrouver. Je sais qu'il y a des problématique de cavitation et de sédimentation à prendre en compte dans le dimensionnement.
Merci pour celles et ceux qui prendront un peu de leur temps, et bonne semaine aux autres
Je suis bricoleur comme vous et je réalise mon raccordement moi-même (piscine de 49m3)
Pour dimensionner le local technique je me suis s'intéressé aux pertes de charge des canalisations (plus le diamètre est grand plus les pertes de charges sont faibles). Il y a un site http://piscine.loisirs.free.fr › Calc_hydro1 qui permet de le faire...
Par rapport à la mienne je dirais que votre installation est surdimensionnée (il vaut mieux ça que l'inverse). Pour ma part j'ai opté pour une pompe à vitesse variable. Normalement pour des piscines comme les nôtres un raccordement en 50 est suffisant.
Pour les skimmers la prise balai et la bonde de fond, j'ai opté pour 4 arrivées différentes avec des vannes d'isolement en 50mm. le raccordement de la pompe étant en 63 j'ai donc raccordé la pompe en 63 mm
La vannes multivoies étant en 50 j'ai fait une réduction en sortie de pompe pour arriver dans le filtre en 50.
J'ai mis une vanne sur chaque refoulement et raccordé le tout en 50 par des T en équilibrant le circuit (longueur identiques de tuyaux entre les 2 refoulements latéraux)
J'ai également réalisé un bypass pour l'électrolyseur. Pour l'évacuation (le lavage du filtre ou la vidange de la piscine) j'ai mis 2 vannes (une pour les eaux pluviales une autre pour les égouts car le PLU impose de vidanger les piscines dans les eaux pluviales et les eaux sales du filtre dans les égouts).
J'ai également réalisé un circuit de régulation d'eau avec une électrovanne.
Tout ce qui part de la piscine est en tuyau souple (skimmers, bonde), tout ce qui est dans le local est en tuyau rigide. Le local technique est enterré à côté de la piscine et au niveau des refoulements. (en général les pros disent tuyaux souples pour les canalisations horizontales, tuyaux rigides pour les canalisations verticales et local après chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il y a moins de 10 bars dans les canalisations et pas de pincement de tuyaux ni de contraintes verticales...)
Photos visibles sur mon récit.
Merci pour votre retour 👍
J'ai tendance à surdimensionner oui, au départ j'étais parti sur un seul skimmer et 2 buses mais souhaitant utiliser le skimmer comme prise balai on m'a conseille d'en mettre deux.
J'ai hésité entre une pompe à a débit variable et une standard, mais il fallait surdimensionner le filtre et mon local est assez étroit :( Vous en êtes content ?
Je pense partir sur des canalisations en 63 pour les skimmers, 1 canalisation souple 63 pour les 3 buses avec une double fourche en 50, bonde latérale en 50 et tout en 50 dans le local.
Ça me paraît cohérent, tout avis est le bienvenue
Bonne semaine à toutes et à tous.
Je n'ai pas surdimensionné mon filtre (14m3/h), je compte utiliser la pompe pour qu'elle ne fonctionne qu'à 12m3/h maxi, je verrai en fonction de la pression dans le filtre à quel régime maxi je pourrai la faire tourner (le but étant de consommer moins et de générer peu de bruit).
Pour les canalisations en 63 dans les refoulements, je ne suis pas spécialiste mais vous allez diminuer la vitesse de l'eau dans les refoulements ce qui diminuera le brassage dans la piscine. Il faudrait poser la question à un expert en circulation des fluides.
Je partage l'installation de votre système hydraulique intégralement en 50mm, local technique en 50mm,2 skimmers avec canalisation individuel en 50mm, du départ du skimmer jusqu'à la semelle béton et ensuite poursuivre sur 3 m en PVC rigide de 16 bars ensuite en PVC souple. Bas de paroi ( à mettre de préférence au milieux d'une longueur de bassin) et prise balai (en PVC rigide 16 bars si compresseur) en 50mm. 3 refoulements en canalisation individuel, avec chaque canalisation une vanne d'arrêt pour mieux géré le débit d'eau ou si éventuellement un problème. pour la pompe une 11 ou 12 m3 il existe des pompe avec 0.50cv ( si votre niveau d'eau de la piscine correspond au niveau du local technique plus au moins 20 à 30 cm) Avec une clarinette et une vanne d'arrêt sur chaque canalisation. Pour une filtration de 10h par jour.
Merci pour votre retour alex135 et bonne semaine.
Une petite remarque : vous avez choisi une pompe de 12 m3/h alors que vous avez deux SK à 7.5 m3/h et une bonde latérale > 2,2 m3/h soit un débit optimal minimum de 17 m3/h au point de fonctionnement. Est ce parce que votre choix initial ne comportait qu'un seul skimmer ?
Neige Sinno
Sauf erreur/incompréhension de ma part, il s'agit d'un débit maximal et non optimal.
Ça devrait très bien tourner comme ça. Si j'avais opté pour une pompe a débit variable ça aurait de toute façon été le cas.
Bonne soirée.
« Question avis sur mon dessin d'escalier »
Discussion lancée par vallica - 14 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
