Electrolyseur avec intensité nulle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.993 fois
J'ai une piscine Magiline avec un électrolyseur SEL 3000.3 que je viens de remettre en route. Mauvaise surprise, pas de chlore produit malgré plusieurs heures de filtration.
pH OK
stabilisant OK
alcalinité OK
taux de sel OK
tout semble niquel sauf le chlore
Sur le tableau de l'electrolyseur, l'affichage indique 5 Ampères et quand je teste avec un pince ampèremétriques un des deux fils qui alimentent la cellule, l'intensité est nulle... (la tension par contre indique bien 12V).
Est-ce que la cellule est a changer selon vous ? Est-ce possible que d'une saison à l'autre elle ne fonctionne plus du tout ? Car je n'ai pas constaté de baisse de l'efficacité l'année dernière...
Info supplémentaire : ca fonctionnait parfaitement bien l'année dernière mais je me suis rendu compte en fin de saison, lorsque j'ai voulu nettoyer la cellule, que les plaques étaient complétement entartrées (l'ancien propriétaire ne devait jamais les avoir lavées...). Je les ai donc nettoyé à l'acide chloridrique dilué. La cellule actuelle doit avoir 10 ans mais je n'en suis pas sûr.
Merci !
Dept : Ardeche
question bete, votre pince ampèremétrique fait bien la mesure en courant continu ?
car c'est plus de l'alternatif qu'on mesure , les pinces qui font le continue ne courent pas les rues
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Bonsoir,
C'est pas une question bête, en réfléchissant cet après-midi je me suis posé la même et... Elle ne mesure effectivement que le courant alternatif alors que je suis en continu...
En gros j'ai pas de moyen de tester l'intensité. Quoi qu'il en soit la tension indique bien 12V et après vérifications, c'est beaucoup trop et cela indiquerait que la cellule est HS...
J'aimerai juste en avoir la certitude avant de lâcher 400 balles pour la remplacer 😅
Dept : Ardeche
Et mesurer la résistance de la cellule après avoir débranché son alim ?
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Et mesurer la résistance de la cellule après avoir débranché son alim ?
Ah oui, pas bête, je peux le faire, avez-vous un ordre de grandeur de la valeur à obtenir ?
Dept : Ardeche
Qu'est ce qui vous fait dire que 12v DC est trop important en tension d'alimentation des plaques?
Je ne trouve pas ça important. Après connaître la résistance des plaques de la cellule, je n'en suis pas capable.je n ai pas l'information
Édit : vous avez raison 12v c est trop !! J'aurai pas cru
Voir lien ci dessous
https://youtu.be/U6bW4FnHL_U
De : Bordeaux (33)
« Redox et electrolyseur »
Discussion lancée par Del86 - 6 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Super content de mon systeme de chauffe entre 30/36 degres »
Discussion lancée par Picsou77 - 30 réponses
« Choix pompe et filtre à sable pour une 9X4X1,5 »
Discussion lancée par 85francois85 - 45 réponses
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
« Robot »
Discussion lancée par Gigi - 15 réponses
« Photometre pool lab 1.0 »
Discussion lancée par defimaint - 48 réponses
