Conseils sur traitement au sel avec electrlyseur perle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 603 fois
Env. 80 message
Bonjour a tous
Après 3 années d'utilisation de notre piscine de 10,5X4,5X1,5m soit 70m3 que j'ai construit moi même et qui était au début avec un regule Ph et chlore Perle, je trouvai que je consommai vraiment trop de chlore liquide, je suis donc passé au pastilles stabilisées, et l'année dernière en fin de saison je me rends compte que l'enduit sikapiscine qui fini l'étanchéité de mon bac (parpaing béton a bancher de 25cm et 4 couches d'enduit hydrofuge fait maison + 3 couches de sikapiscine donc vraiment bien étanche) fait une laitance blanchâtre quand mon robot passe sur le fond et le paroies et  qui risque de saturer mon verre de filtration si je laisse les choses en l’état, je fais donc venir un technicien de Sika qui constate un problème sur le produit et me propose de me fournir leur nouveau produit avec nouveau dosage, donc vidange du bassin (j'ai la chance d'avoir un puit qui me permets de remplir ma piscine gratuitement) nettoyage au karcher et  nouvelles couches d'enduits (3 couches), je décide de changer mon systeme de traitement d'eau, j'ai acheté un électrolyseur au sel Perl pour 95m3, je vais remplir ma piscine vendredi et je compte faire un chlore choc avec du Bayrol non stabilisé, puis mettre le sel et mettre en route l’électrolyseur et garder mon régule Ph.
Je viens chercher chez ceux qui ont déjà un tel système des infos/conseils sur les bonnes choses a faire et quel produit utiliser pour le stabilisateur.
Merci d'avance pour votre aide
Amicalement
thomas
Messages : Env. 80
Dept : Seine Maritime
Env. 80 message
Si vous le permettez avant de faire quoi qu'il soit, il est important de bien équilibrée l'eau. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser chez un pisciniste qui possède un photomètre les paramètres suivant: PH, TAC,TH, taux de fer et phosphate. Avec ces paramètres on pourra faire l'équilibre de l'eau.
Env. 80 message
Bonjour Alex
Merci pour votre message, bien évidement je contrôle les paramètres de l'eau de ma piscine et j'ai un photomètre donc pas besoin d'aller chez un pro, je le fais au moins une fois par semaine mais comme j'avais du stabilisant dans mes pastilles de chlore je me demande comment les utilisateurs d’électrolyseur font pour gérer le stabilisant.
Amicalement
Thomas
Messages : Env. 80
« Consommation électrique »
Discussion lancée par Carocoap - 14 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Sevou95 - 22 réponses
« Eau blanchatre,laiteuse apres ph plus.. »
Discussion lancée par fabri01800 - 38 réponses
« Ph Expert Zodiac Filtration clignote »
Discussion lancée par antonin2503 - 18 réponses
« Traitement cuivre/argent »
Discussion lancée par josalto - 43 réponses
« Mon robot ,n avance plus »
Discussion lancée par yancha - 0 réponses
