Vidange filtre à sable Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 915 fois
Je veux vidanger mon filtre à sable (Triton TR60) pour changer la masse filtrante.
J’ai ouvert la purge en bas et dévissé le couvercle transparent. Mais l’eau ne coule pas. J’ai passé une tige métallique dans le conduit de la purge et je bute sur quelque chose du dur. Je n’ose pas insister.
Quelqu’un a-t-il une idée ? Faut-il que je casse cette masse dure (sable aggloméré ?) ?
Merci d’avance.
Sujet résolu !
Env. 70 message
Env. 70 message
Avec un aspirateur eau et poussière, c'est nickel
Messages : Env. 70
Merci beaucoup. C'est ce que je vais faire.
Quand la cuve sera vide, je pourrai voir ce qu'il y a au niveau de l'évacuation. Et je vous ferai un retour.
Cordialement,
trace2pneu a écrit:Bonjour,
J’ai vidé le filtre par le haut à l’aide d’un aspirateur de chantier.
Le filtre de la buse d’écoulement était en effet bouché par du sable aggloméré.
Env. 70 message
Merci pour le retour, c'est sympas...Biggrin
Messages : Env. 70
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Algues vertes sur ligne d'eau »
Discussion lancée par Nettle - 8 réponses
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Plomberie canalisation toute en cuivre »
Discussion lancée par djol - 6 réponses
