Pompe intex et prise connectée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.409 fois
j'ai branché mon filtre à sable intex 4m3 sur une prise connectée
je voudrais savoir si le fait de couper la prise connectée sans arrêter la pompe risque de l'abimer ou pas ?
car j'ai testé et quand je remet le courant elle se remet en route direct, en fait, elle garde le dernier programme en mémoire
je trouve cela très pratique car je peux l'allumer ou l'éteinte à distance et la programmer, mais je voudrais pas l'abimer
merci d'avance pour vos réponses
Sujet résolu !
Tu as fais une modif ?
Chez moi quand je coupe le courant le disjoncteur saute et donc impossible de la contrôler à distance.
D'ailleurs j'ai lu sur le forum pas mal de sujet expliquant qu'il faut bypasser la carte électronique du timer pour pouvoir la piloter sans ...
Dept : Bas Rhin
Non apparemment les modèles vendus aujourd'hui ont été modifiés et "gardent en mémoire" j'ai vu ça dans un autre post en effet, du coup je passe le sujet en résolu :
https://www.forumpiscine.com/forum/t4288-fonctionnement_du_t[...]iltre_a_sable_intex.php
Oui j'ai bien la fonction "FP" mais c'est le différentielle qui saute.
Pas forcément envie de le shunter celui là (pour éviter de faire sauter le différentiel de la cave en cas de soucis).
Du coup il faudrait intercaler entre les 2 le programmateur (en prise étanche) ....
Dept : Bas Rhin
Ah d'accord, là je peux pas t'aider
il faut demander conseil à Nonodu12 dans l'autre post, il a l'air de s'y connaitre !
Ok mais du coup tu n'as pas ce différentiel ?
Je me trompe peut être: Je referais des essais avec une prise connecté, pour l'instant j'ai testé en débranchant la rallonge.
Ou alors inverser les phases de la rallonge (neutre mal placé).
Dept : Bas Rhin
Non je n'ai pas de diferenciel
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
