Problèmes pH et ALC, piscine au sel Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.132 fois
Bonjour a tous,
Toujours soucis avec PH et Alcalinité
J'ai 8 de PH et 40 ALC... je devrais avoir 120 et les 7.2 de PH
Je suis pommé, merci de votre aide urgente Cordialement à tous
Quel est le volume d'eau de la piscine.
50 m3
Avant de faite quoi que soit, téléphoné à votre mairie pour connaitre le TH de la commune et me le communiqué. Ensuite il faut traiter le PH jusqu'à 6.7, en douceur avec 750g de ph moins en poudre, filtration en route pendant 2h, il faudra traiter plusieurs fois pour atteindre un PH de 6.7, chaque fois 2 h de filtration par dose de ph moins. Une fois que vous avez atteint le PH à 6.7 prendre contact pour ajusté le TAC.
A bientôt.
Alex bonsoir,
Merci de votre réponse. En ce qui concerne le TH de la commune,la mairie est fermée pour 15 jours pour travaux importants et aucun des conseillers ne sont capables de me répondre à ce sujet.
J'ai fait autrement avant de communiquer avec vous.J'ai oublié de vous dire que j'ai la piscine au sel et que l'ALK doit être entre 80 et 120 et le PH à 7.2.
Donc j'ai mis depuis ce matin 500g toutes les 4 heures de l'augmentateur d'alcalinité, il est préconisé sur la boite 170 g pour 10 m3. Comme il m'en manquait, j'ai réduit un peu. Le dernier controle effectué à 16 h j'avais 80 et je verrai à 20 h le résultat.
Logiquement le CL doit être neutre? sur le contrôleur AquaCheck j'ai CL 3.2, le PH 8.1 et ALK 80, je pense arriver à 120.
Pour retrouver le PH à 7.2, je pense que je dois mettre du PH moins en poudre diluée pour arriver à ce chiffre.
Il va de soit que le régulateur PH est à l'arrêt jusqu'au moment d'arriver à 7.2?
Qu'en pensez vous et sincèrement merci de vos conseils Arcangues
L'idée c'était plutôt de baisser le PH (6.7) et ensuite de le remonter en même temps que le TAC avec du TAC+
Dept : Bas Rhin
Merci à greenood, vous m'avez bien renseigné que de faire toutes ces manipulations qui ne sont pas terminées, puisque je dois voir si le l'ALK est bien à 120 et baisser le PH pour arriver à 7.2. Vous tiendrais informé. Arcangues
Bonsoir à tous,
Taches vertes de retour, j'ai mis 500 g ogmentateur, d'ALK, filtration en continue depuis 9h ce matin rien de changer, dois mettre 500 g de plus que je ferai à 21h, le PH est à 8, qu'en pensez vous merci
Une eau de piscine ne se résume pas au PH et ALK.
Vous parlez de tâches vertes ?
Algues ?
Taux de chlore et stabilisant ?
Avec un PH a 8, le chlore agit moins.
Alex 135 vous a expliqué la méthode et surtout l'ordre qui est important.
On baisse le PH d'abord et monte l'ALK après, car monter l'ALK remonte le PH.
Donc suivez les instructions d'Alex 135.
Dept : Saone Et Loire
Biggugus bonjour,
Merci de m'avoir remonté les bretelles, à juste titre!!
Effectivement je fais tout à l'envers ..
J'imprime et fait un dossier, bonne journée et à bientôt Arcangues
Pour connaitre le TH de l'eau de votre commune vous pouvez regarder ici
Dept : Charente Maritime
Ou aller a leroymerlin acheter un test avec des gouttes pour les adoucisseurs.
On moins, on est sur du TH entre au de ville et ajout éventuels de pluie.
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
« Debit variable »
Discussion lancée par cyril.63 - 10 réponses
« (Résolu) Je me perds avec un REDOX fantaisiste! »
Discussion lancée par seserge - 57 réponses
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
« Stabilisation du PH et du CHLORE »
Discussion lancée par MOLTIFAO20 - 2 réponses
« TAC et Ph moins »
Discussion lancée par coconuts11 - 17 réponses
