Quantité de verre pour filtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.395 fois
J ai actuellement un filtre a sable pour lequel il est préconisé 40kg gravier et 108kg sable. Je souhaite profiter du changement de filtrant pour passer au verre , ce qui donne 32 gravier verre et 86 verre.
Comme le packaging est en 25 kg est ce que je peux faire :
25+100 pour arriver à peu près aux 108 kg de verre.
Ou est il préférable de respecter les proportions quite à mettre un peu moins de verre au global ?
Cela reviendrait à faire 25 gravier de verre et 67 de verre.
Ou alors les 2 sont déconseillés et il faut absolument rester sur 32+86 ?
A noter que le filtre est peut être ( je pense) légèrement surdimensionné. Pour préciser : l ensemble pompe et filtre sont surdimensionnés par rapport au volume de la piscine , et j ai l impression que le débit est plutôt dans la fourchette basse du filtre . Il est préconisé 12 à 16m3/h pour le filtre . Et l estimation avec les conditions d installation (diamètre et longueur des tuyaux , disposition bassin / machine , nombre de coudes ) donne plutôt un débit entre 10 et 12m3/h.
125kg ne posera pas de problème.
Salut Alex
Merci pour la réponse. en fait je me suis trompé dans le 1er message ,je voulais faire 25 + 75 pour acheter 4x25 et ainsi arriver à 100kg au lieu des 108 , et surtout avoir une plus grande proportion de verre que celle "prévue "
Quel type de filtre avez-vous, si votre filtre est un 600mm soit 150 kg sable, pour du verre, il faut mettre 36 kg de gravier de verre plus 84 kg de médiat filtrant soit un total de 120 kg.
Bonne soirée.
Oui c'est à peu près ça (c est un 610mm).
Mais ce que j expliquais dans mon 1er message c est que cela me fait acheter 150kg et qu il m en restera 30kg . Rien de dramatique bien entendu mais si je peux éviter de consommer , je préfère.
D ou ma demande si je ne mets "que" 100kg en répartissant 25/75 qu'elles sont les conséquences ?
100 kg pour un filtre qui doit en contenir 120kg cela aboutie à une mauvaise filtration. Certains fabricants on des sacs de verre à 20 kg, 2 pour le gravier et 4 pour la masse filtrante, cela fait un comte rond.
Cordialement.
Ok merci pour votre aide. Je verrai comment faire.
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« PH+ ou pH- dans les systèmes de traitement automatiques? »
Discussion lancée par Splint78 - 4 réponses
« Superpomp hayward vstd 1.5cv »
Discussion lancée par Freddy38p - 39 réponses
« Qu est ce que le total hardness »
Discussion lancée par manpiscine - 24 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
