Comment décoller des raccords PVC Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.145 fois
sur un montage avec des tubes PVC 63 pression je me suis trompé.
entre deux raccords je n'ai pas la bonne longueur de tube, il me manque 6cm.
solution 1
couper le tube et rajouter un bout de tube de 6cm avec deux manchons,
solution 2, que je souhaite
couper au ras des raccords et remplacer le tube en entier entre les deux raccords.
pensez vous qu'il est possible de garder les deux raccords en enlevant la partie collée avec un décapeur, comme ici ?
https://www.youtube.com/watch?v=EnBwbL8SgvY
Tout a fait, mais chauffe surtout la partit interne a retiré plutôt que l'extérieur. une fois ramolli, écarte les deux partit avec un tournevis ou autre puis avec une pince décolle en tournant la pince sur elle même si résistance , re-chauffe pour poursuivre. ( regarde d'autre vidéo pour avoir plusieurs méthode et applique celle qui te parait la plus simple pour toi).
Après retrait, bien mettre en forme, poncer légèrement, décapé a l'acétone et double encollage (toujours travaillé en double encollageet zéro fuites) pour recoller les tube entre eux.
cdt
Dept : Charente Maritime
Bonjour sweety,
merci du conseil, je vais essayer mardi
Et voila,
impec merci sweety69, n'hésitez pas !
« Ceinture piscine coque »
Discussion lancée par dureiken - 4 réponses
« Fissure coque »
Discussion lancée par Gally34 - 9 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Piscine bois hors sol se déforme... »
Discussion lancée par estematante - 32 réponses
« Tuyauterie flexible et raccords union »
Discussion lancée par labugne - 4 réponses
« Avis Installation tuyauterie »
Discussion lancée par tito06 - 12 réponses
« Pisciniste sur Toulouse »
Discussion lancée par sazie3106 - 32 réponses
