Réparation électrolyseur CCEI ZELIA
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.515 fois
Simplement pour vous faire part de mon expérience.
Le Limpido Z2 affichait "NO COMM" (équivalent semble-t-il à "NO CELL".
J'ai déconnecté la cellule électrolyseur, dévissé le couvercle supérieur et enlevé l'ensemble supérieur.
Dévissé les 4 vis à 6 pans torks.
Bien repérer la position des 3 joints !
Circuit imprimé electrolyseur
Une rapide inspection m'a permis de découvrir un trou métallisé oxydé :
Vue macro circuit imprimé Zelia
De l'autre côté :
Circuit imprimé electrolyseur détail verso
Du coup, après nettoyage, j'ai remplacé le conducteur par un fil soudé :
Circuit imprimé electrolyseur réparation
L'électrolyseur fonctionne comme avant.
La conclusion:
  • Compte tenu de l'emplacement de cette carte, il aurait été souhaitable de la tropicaliser avec du vernis (c'est ce que je vais faire rapidement.
  • C'est le seul trou métallisé détérioré, ce qui veut dire que l'oxydation a été localisée à un endroit où la carte était mal nettoyée.
  • Le défaut que j'ai trouvé peut être n'importe où, et même au niveau des sertissages des fils des plaques d'électrolyse.
  • Pour le découvrir, il faut une bonne loupe.
  • Donc avant de remplacer votre électrolyseur pour 300 à 600€, jetez-y un œil, cela vaut le coup... En plus dans mon cas, les invité étaient venus pour la piscine ! La réparation a duré moins d'une heure...
  • Dommage que CCEI ne fournisse pas la partie électronique en pièce détachée : le coût serait bien plus abordable !
  • Il n'y a aucune référence visible sur le produit !
Très bon retour d'expérience. j'ai un limpido EZ100 duo qui est un peu capricieux et je trouve le SAV de CCEI absolument pas au niveau en répondant, ni au mél, ni au messages sur leur messenger et en offrant aucune possibilité aux particuliers pour leur téléphoner.
Philochardbleu
Bravo pour le sujet.
Ce qu'il faut savoir , rares sont les produits "dits" domestiques qui sont traités 'tropicalisés'. Ceci est réservé aux produits professionnels, à cause du coût de production : chambres/étuves qui coûtent une fortune, où tous les produits doivent être testés et validés pendant des heures, avant leur mise en circulation,+ coûts des vernis à appliquer etc.
Même si un produit à un joint d'étanchéité, il y a toujours de l'air dedans et c'est lui qui va provoquer l'humidité qui va corroder les circuits, jusqu'à la panne.
Dites vous bien, que tout produit commercialisé doit au moins tenir la période de garantie, après c'est du bonus, mais le produit de toutes manières est condamné.
Même les fabricants, comme Maytronics (pour leur robots), ou Hikvision, Dahua, Hanwha, etc. fabricants de caméras extérieures dites IP65. Ben quand on les ouvre, y'a toujours un sachet de disséquant pour absorber l'humidité. C'est ça la production de masse, où le moindre centime économisé est scruté à la loupe
Après, y'à les techniciens "fous", un peu comme moi , qui démontent systématiquement tout produit embarquant de l'électronique et  allant à l'extérieur pour le fiabiliser en ajoutant une protection, vernis, tropicalisant acrylique, etc...
Mais seuls les expérimentés, s'y risquent; et la plupart du temps "retour d'expérience du déjà vécu).
N'oubliez pas, qu'on peut toujours fiabiliser ces produits de consommation.
On trouve facilement dans le commerce électronique des bombes de tropicalisant pour CI
L'obsolescence programmée, ça vous dit quelque chose ?
Bonne baignade
Suite à un orage mon électrolyseur ne fonctionne plus.
Il ne s'allume plus comme si il n'y avait pas de courant ou que le fusible soit coupé.
L'électrolyseur est un Résilience D5 fabriqué par Magen Ecoenergy (www.magen-ecoenergy.com).
Il n'y a qu'une seule carte électronique qui ne présente pas d'anomalie en visuel. (voir photo  attachée)
Quelqu'un a t il eu cette même expérience et réussi à réparer la carte?
Avec mes petites connaissances électronique je suspect les
Ancienneté : + de 6 mois
Avec mes petites connaissances électronique je suspect les Varistors?
Merci de partager vos expériences.
Georges[img]no[/img]
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Dépôt blanc/ph+/ph toujours bas »
Discussion lancée par Melleddjuju17 - 2 réponses
« Algues vertes à répétition »
Discussion lancée par khoreff - 19 réponses
« Erreur manip »
Discussion lancée par Sabdess - 11 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Déçu de la qualité astralpool »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
