Bonde de fond bouchée?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 282 fois
La bonde de fond de mon petit bassin n'apporte plus d'eau à la pompe quand je l'ouvre.
Comme elle est restée sans grille un temps je me suis demandée si elle était bouchée par des feuilles... J'ai tenté de la déboucher avec un déboucheur à eau, sorte de vessie qui gonfle et qui fait pression dans le tuyau.
L'eau semble s'être écoulée sans problème dans le tuyau.
Par contre, je n'ai pas vu arriver d'eau à la pompe quand j'ai fait ce test.
Je ne perd pas d'eau donc j'ai écarté la possibilité d'un tuyau cassé.
Je sèche... Avez-vous une idée de ce qui pourrait être la cause?
J'ai besoin d'autres cerveaux que le mien !
Aucune aspiration quand la pompe est en route.
Merci!
Dept : Somme
Pour tenter de déloger vous-même le bouchon qui bloque l’aspiration, vous pouvez utiliser le furet, outil incontournable en matière de débouchage manuel, le furet se présente sous forme de longue tige en métal, accompagnée d’une manivelle.
peut être un crapaud qui bouche la pompe comme chez ppat...
« Commutateur distance projecteur : 12 ou 220 »
Discussion lancée par gali_nette - 7 réponses
« Ca disjoncte »
Discussion lancée par pentas - 18 réponses
« Vanne de skimer a changer »
Discussion lancée par fitnay - 1 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« Bloc F15 bouché »
Discussion lancée par machto - 5 réponses
« Eau blanchâtre solution balle filtrante retour expérience »
Discussion lancée par PierreAF - 18 réponses
« Panne S 200 »
Discussion lancée par Stephtu - 10 réponses
