Granulométrie Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 752 fois
J'ai une petite question concernant la granulometrie de mon futur média filtrant.
Je possède une pompe à sable intex 8m³/h. La granulometrie indiqué est de 0.4 a 0.8mm. Je prenais les billes de verre des chez intex ayant la bonne granulometrie, mais visiblement le produit est indisponible partout.
Mais je dois absolument changer mon média filtrant... je voudrais rester sur du verre mais je ne trouve que du 0.5 - 1mm. Puis-je l'utiliser avec mon filtre ?
Cela ne risque pas de poser de problème à ma pompe ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide. 🙂
Sujet résolu !
Il y a pas de contre indication.
comme le dit alex135 ,ca ne gènera en rien.
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup pour vos réponses ! 😊
Bonne soirée !
« Conseil pour installation d'un chauffage solaire loin de la piscine »
Discussion lancée par Matahariku - 8 réponses
« Probléme sur aquarite pro »
Discussion lancée par greenkeper - 16 réponses
« Problème : pompe qui tourne à vide »
Discussion lancée par doctor0675 - 22 réponses
« A VENDRE cause de réfection totale du bassin : »
Discussion lancée par A440 - 0 réponses
« Réglage robot dolphin supreme M4 »
Discussion lancée par pascani - 20 réponses
« Problème de puissance de filtre a cartouche intex sur piscin »
Discussion lancée par Toun592000 - 20 réponses
« Problème de calcaire sur sortie injection chlore Zeliapod  »
Discussion lancée par sweety69 - 13 réponses
