Problème PH et TAC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 865 fois
Je possède une piscine enterrée de 6x3 et je rencontre depuis peu des soucis d’instabilité de mon eau. Le PH et à 8 et le TAC à 25… comment régler tout cela… sachant quand mettant de l’Alca + j’augmente le pH…
Merci de votre aide ☺️
Dept : Moselle
Votre bassin doit avoir un volume d'eau d'environ 25 m3, pour rectifier votre TAC il faut descendre le PH doucement par dose de 300g en filtrant 2h. Ensuite contrôler le PH et le descendre jusqu'à 6.7 en plusieurs fois tout en filtrant 2 h à chaque fois. Une fois que le PH est à 6.7 mettre du TAC plus filtration en route pour 2h (1.500g) dans le panier du skimmer. Contrôler le PH et si nécessaire recommencé l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.2/7.3. Ensuite contrôler PH et TAC et donner le résultat.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci pour ton aide. Du coup si je descend le pH à 6,7 mon TAC sera à zéro ? Et le fait de le faire remonter avec 1kg5 d’alca + ça ne va pas me faire remonter le PH trop haut ?
Dept : Moselle
Si vous suivez les instructions, il a n'y TAC à zéro et le PH sera dans les normes à condition de s'arrêt à 7.2/7.3 en utilisant du tac+.
Bonne journée.
alex135 a écrit:Si vous suivez les instructions, il a n'y TAC à zéro et le PH sera dans les normes à condition de s'arrêt à 7.2/7.3 en utilisant du tac+.
Bonne journée.
Très bien merci. J’ai commencé la procédure, je viendrais mettre les résultats sous peu merci à vous
Dept : Moselle
Bonjour, après avoir suivi vos instructions voici mes résultats.
Pour récapitulatif, au début les résultats étaient les suivants
- PH 8.1
- TAC 25
- Chlore 4.7
- CyA 42
Après avoir fait baisser le PH jusqu’à 6.7 (TAC54) je l’ai fait remonter en ajoutant 1.5kg de TAC+ (PH7.0) puis 500g de TAC + (PH7.3).
J’ai laissé filtrer tranquillement et après analyse complète voici les résultats que j’obtiens
- PH 7.3
- TAC 63
- Chlore 0.2
- CyA 45
Dept : Moselle
Votre taux de chlore est insuffisant, mettre 8 berlingots d'eau de javel avec filtration en route.
Oui j’ai laissé descendre le chlore volontairement car en stabilisant je suis déjà à 45 après seulement 1 pastille de 300g mise… est ce que je peux mettre du chlore HTH non stabilisé ? C’est les sticks de chez HTH
Dept : Moselle
Bonjour , oui passez sur du chlore non stabilisé sinon à un certain seuil, votre traitement ne servira à rien et il faudra vider la piscine en partie pour renouveller l'eau et diminuer la concentration en acide cyanurique.
Évitez les galets multi fonctions, ça contient du stabilisant
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Bonjour , oui passez sur du chlore non stabilisé sinon à un certain seuil, votre traitement ne servira à rien et il faudra vider la piscine en partie pour renouveller l'eau et diminuer la concentration en acide cyanurique.
D’accord je vous remercie. Et sinon les résultats sont corrects ? Si jamais mon PH monte je le fais redescendre au PH- ?
Dept : Moselle
Il n y a pas de solution mais oui. Le tac a un effet tampon sur le ph donc ça devrait pas monter de suite.
Mais si c est le cas, il faudra refaire les opérations plus haut.
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Il n y a pas de solution mais oui. Le tac a un effet tampon sur le ph donc ça devrait pas monter de suite.
D’accord je vous remercie ☺️
Dept : Moselle
De retour après une nouvelle analyse 🧐
- PH 7.8
- TAC 52
- Chlore 1.5 (après ajout de Chlore non stab)
- CyA 45
J’ai l’impression qu’il est impossible d’avoir des réglages "optimal"… le PH ne reste jamais bas… j’espère que ça n’aura pas d’impact négatif sur mon système de filtration ny sur ma PAC
Dept : Moselle
« Cellule et hivernage »
« Traitement bio-uv : Comment ca fonctionne ? »
Discussion lancée par Julie08 - 40 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
« Pompe Magiline qui ne démarre plus »
Discussion lancée par Julie08 - 22 réponses
« Help eau verte »
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Ph perfect zodiac »
Discussion lancée par Gartian - 4 réponses
