Descente tuyaux jusqu au radier ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.168 fois
Env. 80 message
Bonjour à tous
Piscine bientôt terminée
Je me pose la question si je suis obligé de faire descendre jusqu au radier en tuyaux rigide puis repartir jusqu au local en souple
La dalle béton dépasse de 40 cm tout autour des murs
Je vais remblayer avec du petit gravier ( non roulé )
Puis je remblayer jusqu à 30 cm sous les skimmers et refoulements, puis descendre en rigide jusqu aux graviers puis repartir en souple , en fixant bien évidemment avec des colliers muraux le rigide et le souple à là maçonnerie ?
Je me dis que le gravier ne pourra quasiment pas se tasser sachant qu en dessous c’est du béton .
D une il n y’aura que 40 cm max de graviers par dessus les tuyaux donc peu de poids
Deuxièmement il n y aura aucun passage au dessus de cette tranchée ( autour de la piscine )
Et de trois j aurais un accès hyper facile si fuite il y a
Qu en penses vous ?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Env. 80 message
Env. 80 message
En fait personne ne répond jamais à mes questions et sujets ?
Y a que quelque chose qui ne va pas ?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
je ne pense pas que cela soit le style des membres du forum, si tu n'as pas de réponse c'est que pour le moment personne ne peux t'aider dans ce domaine!
Je pense que vous faites le bon choix (limiter le remblai sur les tuyaux: il ne faudra pas creuser jusqu'au radier en cas de problème), pvc rigide en vertical et pvc souple en horizontal) il faut cependant prendre quelques précautions.
Pour ma part, j'ai remblayé autour de la piscine avec des roches et des graviers sur une hauteur de 80 cm environ (il n'y a que de la roche sur mon terrain)
J'ai raccordé les skimmers sur la partie verticale en rigide avec des coudes longs (pertes de charges et contraintes plus faibles) et posé sur le remblai les tuyaux des skimmers en PVC souple de 50 que j'ai passé dans des gaines de 80 cm. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de tension entre le pvc souple et le pvc rigide (ça détermine la hauteur de remblai sous les tuyaux)
Au dessus des tuyaux j'ai remblayé avec un mélange de sable et gravier spécial vrd.
Le refoulements sont dans le local technique chez moi donc pas de remblai.
Attention si votre terrain est imperméable autour de la piscine je vous conseille de mettre un drain autour et un puits de décompression (avec éventuellement une pompe qui renvoie l'eau ailleurs (pour ma part c'est dans le drain de la maison)). J'ai eu ce désagrément d'avoir des infiltrations dans la piscine ce qui m'a obligé de faire a postériori ce puits (heureusement mon remblai initial est très drainant...).
Env. 80 message
Merci pour vos réponses.
Sous le radier il y a 15 cm de graviers ( hérisson) qui fait déjà office de drainage.
On à également rajouté un drain tout autour de la piscine, posé sur le radier et connecté au puit de décompression.
C'est étonnant que si peu de personne ne mettent leurs tuyaux posé sur le remblai gravier, juste en dessous de leur pièces scellées, surtout si le radier est rigide ( dalle béton )
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Avis sur devis piscine en bloc polysturene »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 33 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« Vérification fuite avant remblaiement »
Discussion lancée par tito06 - 8 réponses
