Projecteur Magiline
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 337 fois
Pour changer l'ampoule du projecteur piscine Magiline, faut-il démonter toutes les vis (12 je crois...) pour sortir le projecteur du bassin? Ou il y'a -t-il une autre solution ?
Et peut on le faire sans descendre le niveau d'eau ?
Merci de votre retour
Dept : Essonne
Ne surtout pas toucher aux vis, il suffit d'enlever l enjoliveur puis de pousser sur le cable électrique dans la boîte de jonction. Éventuellement utiliser un petit tournevis plat pour décoller le projecteur de son logement. Tout cela se fait sans baisser le niveau d'eau.
Merci beaucoup pour votre réponse
Je vais essayer
Dept : Essonne
« Defauts de piscines mon de pra? »
Discussion lancée par LOLAILA - 34 réponses
« DESJOYAUX SORGUES dans le Vaucluse. »
Discussion lancée par fleur - 26 réponses
« Help aidez moi »
Discussion lancée par fabriceromano - 1 réponses
« Maison à vendre. Que faire de sa piscine »
Discussion lancée par jdagc - 1 réponses
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« Abrisud un scandale »
Discussion lancée par Perso4 - 30 réponses
