Eau verte malgré pH et chlore ok
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.969 fois
Mon eau reste verte malgré que les paramètres me semblent bons pour la "désinfection":
- pH 7.19 stable
- chlore libre 5 ppm
- tac 80 ppm
- stab 10 ppm environ
- eau 20°
Le chlore choc n'a rien changé, les algues restent. Des avis pour en venir à bout ?
Dept : Nord
Essayez une floculation, laissez tourner la pompe une journée en mode circulation sans passer par le filtre.
Laissez reposer une nuit, le lendemain la biomasse devrait s'être agglomérée au fond, passez le balai aspirateur en mode égout puis relancez la filtration.
Les jours suivants vous devriez continuer à trouver de la vase au fond du bassin, re-coup de balai, selon sa quantité vous avez le choix entre encrasser un peu + le filtre ou envoyer à l'égout. Ou mieux envoyez le robot si vous en êtes équipé.
Une fois que l'eau est clean faites un backwash du filtre pour éliminer toute contamination.
Dept : Charente Maritime
Hello; chlore choc efectué comment et avec quoi ?
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Hello; chlore choc efectué comment et avec quoi ?
Hello, avec ce produit:
https://www.piscines-hydrosud.be/produit/traitement-au-chlor[...]re-choc-granules-5-kg-l
avec le dosage indiqué sur le produit
Dept : Nord
Dux a écrit:Hello,
Merci je vais essayer ça, on verra
Dept : Nord
Hello; c'est du chlore stabilisé; utilise l'eau de Javel
« Bruit sur pompe de marque KRIPSOL »
Discussion lancée par guilbeuche - 10 réponses
« Comment enlever le boîtier de commande d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par djscooby82 - 1 réponses
« Conseil achat robot piscine »
Discussion lancée par sionne - 9 réponses
« Pompe silencieuse »
Discussion lancée par Stephdu57 - 10 réponses
« Flipr pousse à l’abonnement. »
Discussion lancée par PierW - 8 réponses
« Hauteur manométrique pour pompe ? »
Discussion lancée par Poun66 - 18 réponses
« Comparo domotique électrolyse versus chlore liquide »
Discussion lancée par emotzon - 21 réponses
