Svp besoin d'info sur kit de filtration
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.518 fois
Bonjour j'espere qu'on pourra m'aider
voila j'envisage de faire une piscine traditionnel en parpaing de 10 x 4 qui sera ensuite fibrer
j'ai deja recu mes parpaing donc je vais bientot pouvoir commencer.
Mon maçon me fait toute la maçonnerie donc de ce coter la pas de probleme.
Mon probleme est qu'en ce qui concerne le kit a sceller (bonde de fond etc......) et surtout le filtre a sable,la pompe,les tuyos,les raccords et tout ce qui faut pour faire fonctionner une piscine,alors la j'y comprend rien.
Quel sont les marques conseiller pour les filtres a sables et les pompes ,et aussi la puissance qui faud prendre,enfin tout quoi !!!!!
ah oui je met aussi une cascade ,j'ai trouver ca super jolie mais j'ai cru comprendre qu'il me fallait une pompe supplementaire de 1.5ch.
Qui connais des site ou on vend des kits complet (sans liner bien sur car je fibre la piscine normalement)
je serai vraiment ravi qu'on m'aide
merci d'avance
De : Camps Sur L'isle (33)
bonjour.
les pièces à sceller doivent être en ABS, existent en différentes couleurs, il est préférable de mettre les brides spéciales d'étanchéité type liner dès le départ, car si pour une raison ou un autre, on est amener à mettre un jour un liner, il n'y a pas à casser les brides béton qui sont dans la masse du béton.
pour le système de filtration c'est toujours en fonction du volume de la piscine, des pertes de charge et du choix du filtre.
je te remerci beaucoup
deja je sais ce qu'il faut pour les piece a sceller.
en ce qui concerne la filtration tu dit que c'est par apport au choix du filtre,oui mais lequel choisir,a savoir que la piscine fera 10x4 sur 1.50 de hauteur.
et les pertes de charge c'est quoi ?
votre local technique ce trouve à bien de mettre du bassin.
cordialement.
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Vérification fuite avant remblaiement »
Discussion lancée par tito06 - 8 réponses
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
« Avis ferraillage piscine à débordement sur la longueur 6x4 »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Cablage coffret electrique »
Discussion lancée par gra - 66 réponses
