Aide pour coffret électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.479 fois
Je suis en plein câblage du tableau électrique.
J'ai pris comme base le Coffret électrique Panorama 100W 4 à 6 A mono - Filtration Projecteur CCEI (ref Référence : PF10D401).
Les équipements sont les suivants :
- pompe ESPA SILEN S2 75 18 M - 0,75 CV
- PAC Pantair Ultratemp-HX 17 kW
- pompe micro pH
- pompe micro redox
- robot TigerShark QC By Hayward
j'aimerais que la pompe de filtration soit asservie à la PAC lorsque la température de l'eau souhaitée n'est pas atteinte.
J'aimerais également que la filtration se fasse aux heures imposés par l'horloge lorsque la PAC n'est pas sollicitée.
J'ai préparé un schéma du tableau :
projet de câblage coffret de filtration
Je suis preneur de tout conseil et modifications nécessaires.
Merci à tous
carrelage pierre de Bali, pompe doseuse chlore et pH. filtration sable.
De : 49260 (49)
Après avoir cogiter avec un électricien nous sommes arrivés à la solution suivante pour le tableau.
Les contraintes sont :
- la pompe de filtration se fait aux heures imposé par l'horloge
- la pompe de filtration est asservi à la PAC quand la contrainte de température n'est pas atteinte.
- l'interrupteur  de commande trois positions mis sur zéro coupe également la PAC, celle-ci fonctionnant en AUTO ( en continue, sous la contrainte de température) ou en marche forcé.
- le traitement ( pH et redox) sont asservies à la pompe de filtration
Les lignes d'équipement avec leurs disjoncteur respectif sont :
- prises électriques du local technique
- lumière ( led piscine et lumière local technique )
- PAC ( 25.3 A max ) Attention P1 et P2 sont en 230W
- traitement ( pH et redox)
- pompe de filtration 0,75 CV
Les protection des disjoncteurs sont adaptés spécifiquement à mon équipement .
C'est testé, ce câblage fonctionne
Coffret de filtration , câblage avec pompe asservie à la PAC
De : 49260 (49)
De : 49260 (49)
Il ne manque pas l'asservissement de la pompe par la PAC?
Je te décrit le fonctionnement de l'asservissement :
La PAC, en fonctionnement, active les P1 et P2 en 230W sur la sortie de la PAC.
L'idée c'est de ne pas amener ces bornes directement sur la pompe de filtration mais de passer par un contacteur. Ce qui permet à la pompe de rester protégé par sont propre disjoncteur.
P1 et P2 sont connectées aux bornes A1 et A2 d'un contacteur ( type jour nuit, mis en auto).
Activé par la mise en marche de le PAC,  il ferme les bornes 1 et 2 de ce même contacteur. Ces bornes 1 et 2 sont reliées à la borne 1 et Auto de l'interrupteur et viennent fermer le circuit ( contacteur tétrapolaire) qui commande  la pompe de filtration.
Donc asservissement de la pompe par la PAC quand l'interrupteur est en AUTO.
De : 49260 (49)
Je comprends donc que la PAC que tu as choisie a une sortie 220V asservie. Attention ce n'est pas le cas de toutes les PACS souvent c'est un simple contact sec. Si c'est bien une sortie 220V que tu as tu peux utiliser un simple relai de type FINDER c'est suffisant. Par contre si c'est un simple contact sec alors plus besoin de relais tu fais entrer une phase en provenance de ton interrupteur 3 positions et tu sorts sur A1 de ton contacteur.
Sur le net on trouve plein de schémas de câblage pour des pac avec contacts secs.
Effectivement, sur ma PAC ( Pentair UltraTemp HX 17kW)   les sorties P1 et P2 ne sont pas des contacts sec, mais bien en 230V. J'avais en stock un contacteur J/N il fait le travail. On peut aussi mettre un contacteur domestique.
Il faut également vérifier le diamètre des câblage en fonction des distances et puissance. Pour l'exemple ici, c'est du 6mm2 dans le coffret pour alimenter la PAC.
Pour ceux qui sont intéressé par le calcul des sections et chute de tension il y a ce site qui est bien fait : calcul section câble électrique
De : 49260 (49)
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
