Diffuseur flottant de chlore
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.011 fois
Ayant rencontré pas mal de problèmes avec mon electrolyseur au sel, j'ai décidé de passer ma piscine coque au chlore en positionnant un diffuseur flottant ds la piscine, de sorte à ne pas ronger les canalisations en positionnant le galet de chlore dans le skimmer.
Afin que le flux d'eau sur le galet soit suffisamment important pour faire fondre le galet, j'ai attaché le diffuseur devant une buse de refoulement.
Ma question est la suivante : y a t'il un risque que le galet de chlore dégrade le gelcoat lorsque la filtration est à l'arrêt puisque très souvent le diffuseur de chlore se retrouve contre la parois de la coque ?
Pour info, la filtration est à l'arrêt 2 x 6 heures par jour. Le reste du temps, des cycles réguliers de filtration brassent l'eau.
Je vous remercie par avance pour vos remarques et conseils.
Bonne journée
Guillaume
Pourquoi ne pas passer au diffuseur de chlore liquide pour remplacer le sel plutôt que des galets.
De très bon régulateurs ex AVADY régule le chlore et donne la qualité de la sonde lors du réglage.
Cdt.
Dept : Charente Maritime
Tout simplement pour arrêter de mettre des sous dans cette piscine !
Mais pourquoi pas dans qques années.
Je vous remercie pour votre réponse
Je ne peux pas vous aider sur le fond de votre question, en revanche j'ai du mal à saisir ce qui vous laisse penser que placer le galet dans le skimmer présente un risque pour les canalisations.
Il est dit par de nombreux piscinistes que le chlore dissout dans le skimmer lorsque la filtration est à l'arrêt, ronge la tuyauterie.
Cdt
Régulateur 300€ environ, aprees j'achète du chlore en gsn standard 15€.
Pour limiter l'effet de bouchon deu diffuseur , deux solutions.
Si tu as un diffuseur de ph, inversion de l'injection comme cela l'acide pour ph detruit le calcaire qui ce forme.
Si pas de regulation ph(ce qui est pourtant prioritaire) injecter avec une seringue un peu d'acide chlorhydrique dans l'injecteur en retirant temporairement le tuyau cristal.
Moins chere que les galets, pas de risques de trop de cya.
Cdt
Guitare13012 a écrit:Bonjour
Cdt
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une légende urbaine mais si la filtration fonctionne en régime normal chaque jour, le niveau de risque est infinitésimalement bas.
Ca pourrait poser problème à ceux qui laissent des galets en mode hivernage, filtration arrêtée ou quasi.
Les piscinistes ont tendance à prodiguer leurs conseils en se basant sur les mauvais élèves, à leur décharge ils en voient surement passer un paquet.
Bonjour et merci Dux pour votre message. Je vais en tenir compte car je ne parviens à avoir suffisamment de chlore dans la piscine en utilisant un diffuseur flottant. Je vais donc mettre les galets ds le skimmer, la piscine tourne 8h dans la journée; dans la mesure du possible, je mettrai le galet dans le skimmer le matin et le retirerai le soir. De cette manière je pense épargner ma tuyauterie.
Quant à l'hivernage, je ne mets pas de chlore, la bache à barre est suffisante.
Cdt
Hello; mon expérience (dernière en date il y a 15 jouirs..) : galet de symclosène dans skimmer et tuyau flexible en bas de skimmer, bonjour les dégats
...ne sutor supra crepidam...
Pouvez vous préciser à quelle fréquence vous mettiez des galets ds le skimmer? Est ce que la filtration tournait régulièrement ? Depuis combien d'années mettiez vous les galets ds le skimmer ? Également l'hiver ?
Je vous remercie pour toutes vos précisions
Hello; pas de galets chez moi; les dégâts que j'ai pu constater c'est dans des piscines traitées "normalement" avec des galets stabilisés.
J'ai des photos que je n'arrive pas à insérer...
Bjr , effectivement les diffuseurs flottants pour le chlore sont peu efficace car l'eau ne circule pas assez dedant les ouvertures etant trop fines ou petites,, j'ai donc modifié ceux ci , evidemment le diffuseur de chlore liquide est mieux encore faut il avoir la place dans le cicuit .
bien que d'un prix plus élevé, le brome reste pour moi le meilleur traitement , mais me concernant , toujours ce problème de place dans le circuit , le prévoir donc a la construction cdlt
« Tableau local technique : problème programmateur »
Discussion lancée par pjben - 47 réponses
« Piscine inox »
Discussion lancée par gufournier - 9 réponses
« Cherche pisciniste sérieux mais dans mon budget »
Discussion lancée par Nansouty - 13 réponses
« Mon pisciniste veut poser le liner la semaine prochaine ?? »
Discussion lancée par Cokiye - 7 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
« Piscine bloc filtrant ou local technique »
Discussion lancée par Chousel - 16 réponses
« Conseils auto construction piscine bloc a bancher »
Discussion lancée par charli48 - 1 réponses
6
