Temperature errreur affichage PAC ZODIAC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 851 fois
je viens de démarrer ma PAC Zodiac Premium mais elle ne démarre pas car l'affichage donne une température entre 40 degrés le matin et 72 degrés le soir !!!
le dit est bon
la température demandée est ç'est 28 degrés
soit c'est la sonde
soit c'est la carte
Eric
Dept : Loire Atlantique
albatros22 a écrit:Bonjour
le dit est bon
soit c'est la sonde
soit c'est la carte
Eric
LE DEBIT est bon
Bonsoir
Avez-vous solutionné votre problème svp ?
Je rencontre le même ☹️
Merci à vous
Cdt
Dept : Yvelines
Bonsoir
âpres plusieurs recherche j'ai fait venir le pisciniste et c'est le processeur de la carte qui est mort
changement de carte ..:-(
presque 500 €
Eric
Merci pour votre retour. Au niveau de l’affichage des informations seule la température d’entrée d’eau était erronée ? Les valeurs des sondes étaient elles correctes ? Aviez vous un code erreur ?
Quelle carte avez vous remplacée svp ?
Merci pour votre aide et bonne soirée
Dept : Yvelines
Dept : Yvelines
Dept : Yvelines
adrimal99 a écrit:Merci pour votre retour. Au niveau de l’affichage des informations seule la température d’entrée d’eau était erronée ? Les valeurs des sondes étaient elles correctes ? Aviez vous un code erreur ?
Temp. Entrée fausse, très élevée.
Pas de message d erreur.
Carte mère changée
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Quelle pompe à chaleur pour chauffer une piscine de 17m3 ? »
Discussion lancée par lalouche - 8 réponses
« Avis pompe à chaleur piscine Altech et Cpro ? »
Discussion lancée par alainfrejus83 - 17 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« P.A.C. tourne mais ne chauffe pas! »
Discussion lancée par zotoluco - 23 réponses
Forum chauffage solaireForum
