Questions utilisation piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 570 fois
Je suis un nouvel acquéreur d'une piscine hors sol tubulaire (5.49*2.74) et je me pose tout un tas de questions.
Je viens de finir le remplissage, ai fais tourné la pompe a filtration pendant 12h (sans activer l'électrolyseur), et je viens d'activer mon electrolyseur pour faire un boost pendant 12h.
1) est-ce que faire tourner l'électrolyseur 12h au démarrage est suffisant ? trop ? pile comme il faut ?
2) Faut-il arrêter les 2 pompes lorsqu'il pleut ? Quels sont les préco après un orage ? (couvrir ? puis tester le PH ? etc...)
3) pour cette taille de piscine je pensais partir sur un allumage pompe a filtration 11h - 17h et électrolyseur 12h - 16h. Est-ce suffisant ?
4) Quels sont les bons réflexes / bonnes pratiques à garder en tête ?
Merci à tous !
Avec une eau neuve la première chose a faire et de contrôler le PH et le TAC, le TAC doit se situer au-dessus de 10°f ou 100ppm avec un maximum de 300ppm. Quant au PH avec une eau neuve il doit se situer pendant 10 à 15 jours entre 6.9 et 7.2, à vérifier 2 fois par semaine pendant les 15 premier jours. Ensuite contrôler une fois par semaine. une fois que vous avez ajuster les 2 paramètres (PH et TAC), contrôler le taux de sel que préconise le fabricant dans le bassin. Et pour finir fait un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre ou de l'oxygène actif en poudre, mais jamais avec l'oxygène en liquide.
Lorsqu'il pleut il faut laisser la filtration en route, car l'eau de puits est bénéfique, Surtout si le TH est important. Le traitement doit se faire sans stabilisant, avec taux de chlore entre 0.5 et 1 mg/l Maximum. Le temps de filtration est en fonction du débit de la pompe et du volume d'eau, il est conseillé de passer 3 fois minimum l'intégralité du volume d'eau dans la journée.
alex135 a écrit:.....
Lorsqu'il pleut il faut laisser la filtration en route, car l'eau de puits est bénéfique.....
Cher Alex, je me permets un petite correction, les correcteurs orthographiques nous jouent des tours, il faut lire 'eau de pluie' et non pas 'eau de puits', l'eau provenant d'un puits doit voir fait l'objet d'une analyse poussée avant d'être utilisée dans une piscine, je n'ai pas utilisé celle provenant du mien, seulement 11m de profondeur, cependant si les restrictions devenaient plus importantes cet été , je serai peut-être obligé de faire avec.
Dept : Loire Atlantique
« La sonde pH est-elle fiable si TAC bas »
Discussion lancée par Baretous64 - 26 réponses
« PH Mètre électronique »
Discussion lancée par Simon63 - 9 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
