Compréhension du fonctionnement des vannes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.859 fois
Je suis jeune propriétaire d'une piscine, et je sollicite votre aide pour mieux comprendre le fonctionnement de ma piscine étant novice !
Voici mon installation :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/22/3/1685555977-photo.jpg
D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de bonde de fond.
Pouvez-vous s'il vous plaît me dire si ma compréhension est correcte ?
vanne 2 = Vanne du skimmer (skimmer vers filtration)
Vanne 3 = aspiration du balai
Vanne 4 = vanne vers l'égoût
vanne 5 = vanne retour vers la piscine (refoulement?)
Vanne 1 = je ne sais pas, une sorte d'aspiration ?
Je n'ai pas encore testé l'installation, dans les prochains jours, mais j'en ai profité pour faire une photo pour mieux appréhender au moment des essais !
Dept : Savoie
Pas tout vu dans votre local mais il me semble que le skimmer a une canalisation pour éviter le débordement d'où la vanne 1.
Sur votre vanne 6 voies l'évacuation des eaux de lavage passe par la vanne 4 qui rejoint la canalisation de la vanne 1: c'est donc une évacuation vers l'égout (ou les eaux pluviales). C'est un peu casse-gueule car si la vanne 1 est ouverte pendant le lavage du filtre, une partie des eaux de lavage revient dans le skimmer...
La vanne 5 peut correspondre à une vanne pour le refoulement.
la vanne 3 correspond à une aspiration effectivement (elle rejoint l'aspiration du skimmer), ça peut être aspirations d'un autre skimmer, bonde de fond ou prise balai.
vos dires sont bons . par contre , comme le dit GB83 , attention lors d'un lavage de filtre ou mise à l'égout, il faudra fermer la vanne 1 et ouvrir la 4
la 1 est le trop plein de la piscine. c'est à dire qu'il faut la maintenir ouverte lors des pluies afin que votre eau ne monte pas trop haut et s'évacue.
perso, pas de trop plein raccordé, je me sers du surplus d'eau pour faire un nettoyage de filtre et aspirer le fond.
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre précieuse aide et pour vos informations GB83 et Mr.WHITE.
Merci pour vos conseils !
Une autre petite question, pouvez-vous s'il vous plaît me valider si cela est correct si je souhaite passer mon balai aspirateur et évacuer à l'égoût car piscine trop encrassé :
- Pompe éteinte, passage vanne 6 voies sur égout
- Ouverture vanne 3
- Fermeture partielle voire complète vanne 2
- Fermeture vanne 1 et ouverture voie 4
Idem pour le passage balai aspirateur avec passage filtre sans envoyer à l'égoût = pareil en supprimant la dernière étape
Dept : Savoie
Bonsoir ,
Avant de couper la pompe pour se mettre en mode égout, je laisserai la filtration allumée et ouvrirai la vanne 3 progressivement avec le tuyau et le balai de raccordé au cas où il y a de l'air dans le tuyau (pour éviter de désamorcer la pompe)
Une fois ok, pompe éteinte, vanne 6 voies en égout,fermeture totale vanne 2 et 1, ouverture totale vanne 4 . Allumage de la pompe et aspiration du fond !!! Biggrin . La 5 peut rester ouverte quand vous êtes en mode égout ou en mode backwash ou en rinçage.
Pour info, il y a des techniques pour remplir le tuyau souple qui est entre le balai et la prise balai, youtube est votre ami Smile
Et pour passer le balai en mode filtration, fermer totalement la 1, laisser la 2 ouverte de moitié,lan3 ouverte à fond,la 4 et la 5 ouverte à fond.
De : Bordeaux (33)
Génial, merci beaucoup.
Au fait pourquoi la 4 laissé ouverte si passage du balai avec passage dans la filtration?
C'est poue avoir une meilleur aspiration?
Dept : Savoie
Non pardon, la 4 fermée en mode filtration
De : Bordeaux (33)
Merci à vous ça marche super.
Il a plus fortement par contre une fois que j'ai terminé... J'en ai profité pour faire le backwash/rinçage du filtre à sable avec le " trop plein "!
Par contre, lors de la pluie, est-ce qu'il y a d'autres astuces que le lavage du filtre ? Etant donné que ça altère fortement les propriétés chimiques de la piscine, il faut controler la piscine surtout c'est ça ?
Dept : Savoie
Lorsqu'il pleut beaucoup et que votre niveau d'eau est important, profitez en pour backwash et aussi d'aspirer le fond plutot que d'envoyer l'eau à l'égout san sen profiter.
vous pouvez controler votre Ph par sécurité.
De : Bordeaux (33)
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Ajouter un ecosterilisateur à un kit hors sol intex ? »
Discussion lancée par Epfyffer - 2 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Malo.46 - 5 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
