Eau vert clair et troubel malgré traitements
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 952 fois
Je viens de m'inscrire car je n'en peux plus, je galère trop! Vous êtes mon dernier espoir, j’espère que vous pourrez m’aider.
J’ai acquis, suite à mon divorce, il y a deux ans une maison avec piscine à coque (7 x 3.5 x 1.5), construite il y a quatre ans, couverte par un abri semi-haut. J’ai des problèmes depuis plus d’un an avec cette piscine, mais je n’arrive pas à obtenir de réponse du constructeur, qui fait le mort. Je n’ai pas les documents d’entretien de la piscine, je ne sais pas concrètement si ma filtration est au sable ou au verre (traité ou non). Malgré mes relances, aucune réponse du constructeur. L'ancien propriétaire a perdu les documents et ne peut pas me renseigner.
L’an passé, l’électrolyseur a lâché, mais je m’en suis rendu compte trop tard. Je suis donc passée aux galets de chlore, mais sans doute « après la bataille »… Cet hiver, l’eau était vert foncée, donc pleine d’algues. Dégoûtée par une succession de problèmes, j'ai tout lâché.
J’ai attendu la remise en service au printemps vers la mi-avril. Le problème : je n’arrive pas à récupérer l’eau depuis que j’ai remis en marche la piscine. Malgré les divers traitements, l’eau reste verte, plus ou moins claire, et toujours trouble.
Vous trouverez l'historique des actions menées depuis le début du printemps ci-dessous (la plupart du temps sur les conseils du professionnel local qui vend des produits ou après lecture sur des forums). Hier je suis retournée chez le commerçant-conseil, qui pense que c’est mort et qu’il faut vider la piscine. J’ai déjà acheté presque 400 € de produits depuis le début du mois d’avril. Et je n'arrive pas à me résoudre d'avoir perdu tout cet argent, toute cette énergie, et de devoir tout recommencer.
Que me conseilleriez-vous, s’il vous plaît ? La filtration est en continu depuis le début, je vide le skimmer chaque jour, je fais un lavage de filtartion tous les deux-trois jours, de préfiltre régulièrement, je passe la brosse deux à trois fois par semaine; les parois et le fond de la piscine ne sont pas glissants, poisseux ou autre...
HISTORIQUE
16/08/22 : Électrolyseur cassé >- contact constructeur : pas de réponse
Oct 22 : eau vert foncé >- peroxyde d’o (5l)
Aucun résultat au-delà de 7 jours : j’arrête tout, dégoûtée
hivernage : abandon de tout...
15/04 : chlore 0 /PH élevé / alcalinitéTrop basse;Eau vert foncé, algues partout
- Brossage fond, parois
- lavage filtration
- ajout TAC
-ajout PH-
16/04 : chlore 0 / PH 7.1 / alcalinité basse
- Lavage filtration
17/04 :0 /7,4 /bas
- Contact constructeur : pas de réponse
- lavage filtration
- chlore choc
18/04 :0 /6,4 /bas
- brosse paroi et fond
- ajout anti-algues (1l)
19/04 :0 /6,5  /bas
- lavage filtration
- ajout TAC
- ajout eau
PH 7,2 , 6h après
20/04 :7,2
- lavage filtration
- ajout anti-algues (attendre effet ds 48h?)
21/04 : 7,3
- lavage filtration
- ajout chlore choc env 400 g
24/04 :7,9;  Eau vert clair
- ajout dosettes ph-
24/04 soir : 6,7
- ajout TAC
- contact revendeur spé : chlore choc
- ajout chlore choc 1,6 kg
PH 7
25/04 :3/7/45
- lavage filtration et ajout d’eau
26/04 :3 /7,5 /45
27/04 :3 /7,2 puis 8 / 45; Eau vert clair
- ajout PH-
28/04 : 0 /7 /0
- aller chez revendeur
29/04 : conseils revendeur :
ajout Alca + progressivement (1,5kg-2 max), lavage -rinçage quand PH 7,2 -7,4, chlore choc
- ajout Alca+
30/04 :0 /7,2 /45
- chlore choc
01/05 :9,9 /7,2 /80; Eau vert clair (pas de changement observable)
02/05 : PH 7,1
- ajout TAC
03/05 : PH 7.2
- lavage filtration
- passage chez revendeur : tout est bon . Mais eau verte...
05/05 :- lavage filtration
07/05 : 5,9 /7,2 /140
Cable injection PH cassé
- achat bandelette TrueTest
08/05 :8,5 /7,2 /140 ; Eau verte
- lavage préfiltre et filtration
du 9 au 12/05 :Absence, dc pas de suivi possible
13/05 : 5,1 /8,2 /180
- lavage filtration et pré-filtre
- ajout PH-
- conseil revendeur : retirer galet chlore, traitement au peroxyde
quand PH 7,2 :
- peroxyde > Efficacité visible au bout de 60 h env
16/05 :(0) /7,4 /150
Début efficacité peroxyde
18/05 :0 /7,5 /80; Eau trouble
- passage robot
- galet chlore
20/05 : Mesures OK;eau claire mais toujours trouble
- floculant
21/05 : Lavage préfiltre et filtration
23/05 : 0 /7,8; eau claire mais toujours trouble
- PH-
- galet chlore qd PH ok
25/05 :(0) /7,4 /240; Eau claire et trouble
27/05 : 0 /7,3 /140; Eau trouble qui verdit
- Lavage filtration
28/05 :4,1 /8,4 /50; Eau qui verdit
Ajout PH-
30/05 : 0/ 7,8/ 180; Eau verte
Ajout PH- > 7,3
- conseils : chlore choc 1,6 kg
Aucun changement constaté
01/06 : 7,5 /7,2 /170
- conseil du pro : tout arrêter et vider la piscine !!!
- lavage filtration
- ajout anti-algues (2l)
02/06 : 5,5 /7,1 /130;  Eau qui s’éclaircit « un peu »
- passage balai brosse-aspirateur
03/06 : 4,4 /7,1 /110
- lavage pré-filtre et filtration
- ajout eau
- ajout anti-algue (2l)
- ajout PH+
Merci pour votre lecture et votre aide!
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Désolée, cela apparaissait sous forme de tableau dans le brouillon, mais plus du tout désormais...
Malheureusement je pense que votre piscine n'est pas rattrapable..
Vous n'avez pas le taux de stabilisant par hasard?
En tout état de cause repartez d'une feuille.blanche.et vidangez votre piscine si vous le pouvez malgré la période de sécheresse. Puis ne fonctionnez qu'avec du ph moins et de la javel.
Mettez quelques galets de chlore qui contiennent du stabilisant pour monter a 30 mg par litre de stab max puis n'utilisez que la javel. Pour une piscine telle que la vôtre 1 litre 5 de javel 9,6 degrés suffit a monter a 5 mg / l
Dept : Drome
Fracastor a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Le taux de stabilisant, sur les bandelettes AquaChek, semble correct (pas de chiffre, seulement la couleur.
Ce matin l'eau a une couleur normale, mais reste trouble vers le fond, que je ne vois pas. Les valeurs sont Cl1.3 / PH 7 / Alc 170
J'ai continué de brosser fond et parois de la piscine. J'ai lavé le pré-filtre, fait un lavage de filtration.
Ça m'a l'air de mieux en mieux, donc tout virer, surtout avec la sécheresse annoncée et les prix de l'eau, ça me perturbe.
Je vais essayer d'observer une semaine, encore.
Pour la javel, je lis sur les forums que c'est le top, sur les guides que c'est à proscrire. Je ne sais pas trop qui croire ni comment m'y prendre.
Bonsoir avez vous mis du floculant liquide après avoir fait un chlore choc.
Normalement les micro algues vont toute se déposer au fond.
Floculant liquide vous filtrez 2h ensuite vous coupez la filtration 12heures. Vous aspirez le fond doucement et rejetez l eau aux égouts.
Ensuite chlore choc non stabilisé 😉😉
Dept : Ain
pour vous donnez un conseille il faut impérativement les paramètres de l'eau. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser chez un pisciniste qui possède un photomètres. Ne plus rien mettre dans votre bassin, jusqu'à que vous avez les résultats des paramètres, seul la filtration doit fonctionner. Donc: PH, TAC, TH, taux de phosphore, taux du chlore et du stabilisant. Le volume d'eau du bassin et le type de filtration, avec ces résultats on pourra vous résoudre le problème.
« Eau trouble et depot d'algue verte »
Discussion lancée par marabouma - 29 réponses
« Eau trouble et dépot vert sur le fond »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Quantité de phosphate trop élevé »
Discussion lancée par verozam - 4 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
« Dimension changement de filtre »
Discussion lancée par eric2a.afa - 28 réponses
