Vanne qui coince bizarrement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.341 fois
Il y a quelques jours j'ai laissé la vanne de ma prise balai ouverte négligemment, je la ferme toujours par habitude après passage du balai-aspirateur.
Le lendemain alors que la filtration fonctionne j'essaie de la fermer, impossible, elle bloque sur un point dur à mi-ouverture. Je coupe la pompe, idem, je remet en marche etc.. Au bout de quelques essais je parviens à la fermer sans résistance (pompe coupée)
Assez circonspect je me suis dit qu'un crapaud, mulot ou je ne sais quoi s'est pt être fait aspirer par la prise balai et se serait retrouvé coincé par le rétrécissement(?) au niveau de la vanne?? Rien trouvé dans le préfiltre de la pompe donc mystère.
Je pensais le problème réglé mais non, après + de tests ce jour il apparait que la vanne ne ferme qu'à moitié tant que l'eau circule, il faut attendre quelques secondes après arrêt de la pompe pour pouvoir la fermer totalement.
A l'ouverture aucun souci, pompe ON ou OFF.
J'ai essayé par ex de fermer les autres vannes d'aspiration tout en réglant la 6 voies sur circulation pour maximiser le débit afin de chasser l'intrus => nada.
Démonter me fait royalement ch*er au vu de mes compétences de bricoleur.. des idées?
Tuyauterie en 63mm je précise si des fois.
Dept : Charente Maritime
Certaines vannes ont un sens de montage, elle ne serait pas montée à l'envers...GB83
Bin elle a 10 ans comme le reste de la tuyauterie.
Après discussion avec un ami (aussi béotien que moi) j'ai une nouvelle hypothèse.. un brin nébuleuse:
Le problème est apparu lorsque pour la 1ère fois (ou quasi) la vanne est restée en position ouverte + d'une heure ou 2 d'affilée.
Serait-il possible qu'un joint ou une quelconque partie de la vanne ait gonflé/pété.. bref se soit dégradé d'un coup?
« Où placer une chambre d'analyse 2 sondes PH et Redox ? »
Discussion lancée par _keops_ - 59 réponses
« ELECTROLYSEUR JD DUAL 60 SEL/PH : PH qui baisse sans arret »
Discussion lancée par boris79 - 5 réponses
« Pompe à chaleur »
Discussion lancée par Akwacrash - 3 réponses
« Brominateur ne diffuse pas. »
Discussion lancée par jery_11 - 18 réponses
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
« Brome »
Discussion lancée par Patkat - 1 réponses
« Achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nathlea - 19 réponses
