Entrée d’air dans la filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.091 fois
Bonsoir à tous,
Je viens faire appel à vous afin de voir si vous auriez une astuce à laquelle je n’aurais pas pensé.
Je suis equipé d’une pompe à vitesse variable Davey Silensor.
Lorsque la pompe tourne a régime moyen, 5 ou 6, aucun problème.
En revanche lorsque la pompe tourne en vitesse lente (2ou3) au bout d’un certain temps je me retrouve avec des bulles d’air dans le pré filtre de la pompe ainsi que dans le filtre à sable.
Les bulles commencent près du couvercle de la pompe et se font de plus en plus présente au fil du temps
Des bulles d’air sont également émisent aux refoulement.
J’ai tenté d’isoler les voies et ouvrir 1 a 1 les vannes afin de voir si j’avais une prise d’air sur l’une des voies.
Cela ne change rien, j’ai de l’air quelle que soit la voie, où toutes ouvertes.
J’ai également vérifié le serrage des raccords qui semblent être bons.
Tous mes panier de skimers sont propres ainsi que le panier de pré filtre.
Avez-vous une idée ou une solution.
A part le joint du couvercle de pompe, je ne vois plus d’autre possibilité et espère ne pas avoir un problème plus grave.
La pompe ayant à peine 1 an et n’ayant pas de problème à vitesse plus haute, je ne vois pas de raison pour que la cause soit là. Bref, je sèche…
Merci d’avance pour votre aide.
Christophe
Compte tenu de la faible pression du circuit à faible vitesse, cela pourrait être des bulles d'air qui migrent vers la pompe (provenant de la vanne 6 voies ou en aval du filtre)
J'ai remarqué ça sur la mienne (qui tourne seulement depuis 3 jours) à faible vitesse le préfiltre de la pompe se remplit moins qu'à forte vitesse j'ai toujours un peu d'air. J'ai essayé de chasser l'air par le filtre avec le bouchon ça ne change pas grand chose.
ça peut aussi venir du couvercle de la pompe, à part graisser le joint avec de la graisse silicone et bien resserrer, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
Du moment que la pompe ne se désamorce pas (pour ma part, c'est impossible car elle est en dessous du niveau de la piscine) et que ça ne fait pas de bruit...
Aujourd’hui après 6 h de fonctionnement sur 2, j’ai la surface de la vitre du pré filtre de pompe rempli d’air.
Qu’utiliser vous pour graisser le joint de couvercle?
Je suis très inquiet d’avoir une fuite sur une canalisation entre piscine et local 😢
Par contre, comment une prise d’air en a l’air de la pompe pourrait revenir dans le pré filtre?
Désolé, je suis un peu néophyte
Bonne soirée,
Christophe
Pour graisser un joint on prend de la graisse de silicone.
Je pense que l'air peut migrer dans le préfiltre de la pompe, car dans un circuit hydraulique de piscine la surpression la plus importante est celle du filtre à sable, l'air va ou la pression est mini et la où il y a de la place. Pour ma part j'ai aussi de l'air dans le couvercle de ma pompe. Lors du remplissage de ma piscine j'avais remarqué que l'eau passait dans les refoulements (lorsque je cour-circuitais le filtre à sable (recirculation)) alors que le préfiltre de la pompe n'était pas rempli; de l'air dans le couvercle ne semble pas gêner le fonctionnement de la pompe.
Ce n'est pas simple de vérifier si une piscine fuit ou pas surtout si c'est une micro fuite.
La première idée c'est de comparer l'évaporation de la piscine à celle d'un seau placé à côté. Si le niveau dans la piscine ne baisse pas plus que dans le seau c'est qu'il n'y a pas de fuite.
Si vous avez un puits de décompression à côté de votre piscine avec un peu d'eau au fond, faites comme moi analysez l'eau avec des bandelettes, si les 2 eaux ont des compositions différentes (alcalinité, ph et chlore) c'est qu'elles ne sont pas de même nature donc pas de fuite.
Ensuite il y a des produits fluorescents qu'on met au niveau des skimmers ou des refoulements filtration arrêtée, les produits migrent vers les fuites s'il y en a.
Enfin il y a des moyens plus sophistiqués comme les caméras dans les canalisations...
Enfin un retour de mon pisciniste.
Avec tous les tests et infos que je lui ai donné, il me dit que c’est soit les vannes d’arrivée soit la nourrice qui ont une entrée d’air.
Qu’en pensez-vous ?
Il me préconise de changer les 4 vannes qui ont 16 ans et qui pour lui sont bas de gamme (astral)
Il ne croit pas à une fuite sur les canalisations le car si je chasse l’air avant de tout couper, aucune entrée d’air ne se produit durant la durée d’extinction.
Christophe
petit complément d'enquête pour déceler ma prise d'air...
J'ai appliqué de la graisse silicone sur le joint du préfiltre de pompe. Le résultat reste le même, donc déjà on peut éliminer la pompe.
J'ai testé également en recirculation, le phénomène est identique, donc on peut aussi sortir un refoulement du filtre je pense.
Ensuite j'ai mené un petit test:
- Démarrage de la pompe (vitesse 8) avec toutes les vannes ouvertes, aucunes bulles.
- Démarrage de la pompe (toujours à 8) avec seulement les vannes de skimmers ouvertes (BDF et PL fermées) => bulles dès l'amorçage qui sont évacuées directement grâce à la pression.
Si je démarre tout ouvert et ferme pendant l'amorçage les 2 vannes PB et BDL, des bulles apparaissent immédiatement et disparaissent si je réouvre les vannes
J'en conclus donc qu'il y a bien une prise d'air sur les vannes, ai-je raison?
Merci pour votre aide toujours précieuse.
Christophe
« Sens vannes »
Discussion lancée par Dam6981 - 5 réponses
« Problème régul PH »
Discussion lancée par cicinho65490 - 30 réponses
« Problème sur régulateur pH perfect zodiac »
Discussion lancée par brun26 - 15 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Piscine au sel »
Discussion lancée par Myriam Mimie - 14 réponses
« Bruit pompe filtration piscine voisin »
Discussion lancée par Fransy - 29 réponses
« Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
