Electrolyseur + Sonde REDOX
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.278 fois
Je me pose plusieurs questions pour bien choisir mon électrolyseur au sel, j'ai besoin de vos conseils :
Mon installation existante :
  • Piscine de 55m3
  • Pompe à vitesse variable Hayward Super Pump VSTD 1CV
  • Régulateur PH AstralPool
  • Analyseur d'eau connecté : FlipR (mesure PH, température et Redox)
  • Volet roulant électrique (non immergé)
Mes critères :
  • Pilotage de l'électrolyseur via Régulateur / sonde Redox
  • Réduction de la production automatique si volet roulant fermé
  • Fonction Chlore Choc
  • Fonctionnement sur la vitesse minimale de ma pompe à vitesse variable (1800 Tr/min)
  • Electrodes en matériau solide (Titane)
  • Auto-nettoyage par inversion de polarité automatique
  • Raccordement en 50mm
  • Budget max : environ 1000€
Mes questions :
  1. Est-ce que tous les électrolyseurs possèdent une entrée/branchement permettant un asservissement via un régulateur Redox plutôt que via mesure du débit ?
  2. Tous les régulateurs Redox sont-ils compatibles avec n'importe quel électrolyseur ?
  3. Y a t-il des éléments à prendre en compte ou des options nécessaires pour la compatibilité avec une pompe à vitesse variable (vitesse min : 1800 tr/min) ?
  4. Connaissez-vous un moyen d'utiliser la mesure Redox de mon analyseur FlipR pour contrôler mon électrolyseur (je crois avoir vu qu'avec le FlipR Hub et un abonnement à FliPR Start Max c'était possible, mais ça m'embète de payer un abonnement pour cette option)
  5. Concernant le PoolTerre :
    - J'ai lu ici et là que certain conseille l'installation de 2 bagues en amont et en aval de la sonde Redox, vrai / faux ?
    - Est-il obligatoire d'installer un piquet de terre séparé de la maison ou puis-je brancher à la terre de ma maison (j'ai lu quelque part que le fait de planter un piquet de terre séparé de la maison était surtout valable pour les anciens électrolyseurs, dont les cathodes des cellules étaient reliées à la masse, ce qui ne semble plus être le cas : http://electrolyseur.fr/pool-terre.html)
  6. Est-il préférable d'installer la cellule d'électrolyse en By-Pass si on a le choix ? Quels avantages ?
Donc, au vu de mes critères et de mon installation, quel électrolyseur (pas les entrées de gamme malgré tout) me conseillez-vous ?
Quel régulateur Redox compatible avec (si tous ne le sont pas) ?
Le tout pour environ 1000€
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Env. 500 message
Automatic salt AS5 ou AS7 de Bayrol c'est le meilleur choix pour moi (et le plus cher mais si vous comptez le prix des sondes redox, ph, température, avec un électrolyseur à 1000€ vous arriverez à 2500€...) évidemment quand on est déjà équipé avec des éléments séparés c'est plus compliqué. En plus les fabricants se gardent bien de réaliser des appareils compatibles entre eux...
La solution si vous voulez tout intégrer c'est de revendre vos appareils actuels et prendre un appareil tout intégré (les deux plus connus sont Bayrol automatic salt et Aquarite + de hayward (idem sugar valley)).
Peu d'électrolyseurs sont asservis à une sonde redox, sur un électrolyseur bas et moyen de gamme en général on utilise la valeur de la sonde redox (si on en a une) pour savoir si la piscine est désinfectante ou pas. Par tâtonnement on arrive à connaitre le % de fonctionnement de l'électrolyseur qui permet d'obtenir la valeur redox souhaitée.
L'aquaterre semble obligatoire avec une sonde redox car elle est sensée évacuer les courants electro-statiques (rotors pompe en particulier) des canalisations. Sans elle, si il y a des courants perturbants la sonde redox mesurera un potentiel redox erroné.
Pour le piquet indépendant de la terre maison je ne sais pas, personnellement j'ai placé un piquet séparé à environ 1m de profondeur. Normalement il faudrait que le piquet soit toujours en zone humide.
Pour l'AS5/AS7 le débit mini est 4,5m3/h si la cellule est placée horizontalement, je vais tester ma pompe gemflow VS pour savoir à quelle vitesse ce débit est atteint. (en dessous l'électrolyseur ne produit plus de chlore car il est équipé d'un capteur de débit). Chaque installation ayant des pertes de charges différentes pour la même pompe à une vitesse donnée, 2 installations donneront des débits différents.
Le bypass est pratiquement obligatoire si on veut pouvoir régler le débit maxi dans l'électrolyseur et pouvoir intervenir dessus (changement des sondes ou remplacement) sans perturber la filtration.
Messages : Env. 500
Merci tout d'abord pour votre réponse ! J'ai finalement acheté un modèle Astralpool E-Next 21, avec un régulateur redox sur lequel sera branché mon électrolyseur tout simplement.
Budget électrolyseur + régulateur Redox + Bypass + Pool terre + piquet : 1400 euros.
Attention aux durées de vie des electrodes. Il est important de pouvoir comparer l'investissement sur le long terme, les cellules valant une blinde
Et la en terme de durée annoncée C'est la jungle ...
certains fabriquant n'annoncent même pas de durée de vie ...
certains annoncent 8000H ... mais ne disent pas a quel pourcentage de puissance ...
Les marques sérieuses annoncent la durée de vie de l'electrode en % de puissance....
un astralpool E-Next 21 annonce 8000h dans des conditions de salinité et température idéale (surement pas a 100%... vu qu'ils ne le précisent pas)
dans les conditions idéales 8000h = 500 jours a 16h/jour... soit 16 mois d'utilisation ... il est plus que probable que la cellule soit HS au bout de 3 saison.
a méditer
Merci @alex6464. On verra bien, bcp de marques annoncent en effet 8000 heures mais peu annoncent la puissance.
Avec le régulateur Redox et le contacteur volet roulant, ça devrait économiser un peu la puissance et la mise en route.
J'ai maintenant une question sur le branchement électrique :
J'ai ma protection télémécanique qui vient directement du marche/arrêt général de la maison (pas connecté à un 30mA de mon tableau principal donc).
Ensuite j'ai mon horloge qui vient commander le contacteur A1/A2 (20A) (horloge qui en réalité ne me sert plus car j'ai une pompe à vitesse variable qui tourne H24 à faible vitesse).
Je ne sais pas comment brancher ma sonde redox pour qu'elle soit protégée des surintensités liées au démarrage de la pompe, j'ai lu que ce n'était pas bon.
Mon régulateur PH est asservie au démarrage de la pompe derrière le contacteur A1/A2 également pour info...
Quel branchement dois-je faire svp ?
Merci d'avance.[/img]
cedric_de_mimet a écrit:Merci @alex6464. On verra bien, bcp de marques annoncent en effet 8000 heures mais peu annoncent la puissance.
cedric_de_mimet A tu trouver comment brancher ton ensemble ? Je suis très intéresser car j'ai acheter exactement le même matériel a savoir pompe VSTD 1.5cv, Micro PH AstraPool et Enext 21 ainsi qu'un redox. Biggrin
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, je peux t'envoyer une vidéo de mon installation si tu le souhaite ? Je t'ai envoyé un MP.
En attendant je met ici quelques liens qui mon beaucoup aidés :
Branchement électrique :
https://www.forumpiscine.com/forum/t23102-asservissement-red[...]redox-electrolyseur.php
Installation complète :
https://youtu.be/ynQBSmF91-w?si=RxViQ9nibVM61k7n
Entretien piscine :
https://www.hthpiscine.fr/userfiles/files/06541753_guide_hth[...]olyseur_sel_digital.pdf
En espérant que cela puisse aider.
Merci pour c'est premières info je vais regarder tout ça dans un premier temps. Merci pour le MP également.
Dept : Puy De Dome
« Emplacement aquaterre »
Discussion lancée par Android38 - 7 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Vincent57000 - 25 réponses
« Ajout Cascade »
Discussion lancée par ebknx1 - 15 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« PB Majectic master 17 »
Discussion lancée par yvan65 - 10 réponses
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
