Soucis eau trouble + recherche pièce détachée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 718 fois
Je viens vers vous car j'ai acheté l'an dernier une maison déjà équipée d'une piscine hors-sol.
Elle fait à peu près 30m3, est équipée d'un filtre à sable et je la traite au chlore.
Au printemps dernier, je n'ai pas eu de problème à retrouver une eau claire après l'hivernage avec un rééquilibrage, un nettoyage, traitement choc + floculant.
Cette année par contre, avec le même processus, mon eau reste très trouble, ce qui m'empèche de nettoyer la piscine à fond...
Auriez vous des conseils à me donner? des solutions? je vous met en pièce jointe des photos de mon test qui pourra peut-être vous donner des idées.
Deuxième question j'ai une fuite au niveau du filtre à sable (deux autres photos): savez vous quel est le nom de cette pièce (qui fixe le tuyau de la pompe au filtre) et où je pourrais la trouver?
Merci d'avance,
Raphaël
Dept : Loire Atlantique
Bonjour Raphael.
L'eau est devenue trouble suite au traitement choc, avez-vous des flocons à la surface de l'eau, l'eau n'est plus verte.
Bonjour Alex,
Alors l'eau était déjà trouble avant le traitement choc.
Elle était verte foncée, désormais elle est plutôt vert clair.
Non il n'y a pas de flocons à la surface de l'eau.
Bonjour Raphae44,
il faudrait vérifier de nouveau le pH, car avec les bandelettes ça peut être compliqué
d'avoir une valeur lisible, pour m'aider j'utilise en + les gouttes, c'est moins galère,
pour le Chlore aussi.
De plus après un traitement chlore choc ton taux de Chlore est trop bas, utilises tu du
chlorite de calcium en quantité suffisante? il faudrait en remettre je pense car
normalement quand tu fais un traitement choc le taux augmente drastiquement sans
inquiétude.
Il faudrait ensuite faire tourner la filtration au moins 24 heures, faire régulièrement
des cycles de contre lavages/rinçages, et come dirait Patrice GUIDA de Formation Piscine
sur Youtube utilisez des bons produits pour ne pas avoir de problème.
Quand ton eau sera redevenue plus claire il faudra nettoyer les parois et le fond de la
piscine en position égout sur la vanne 6 voies.
Pour le manchon au niveau de la vanne 6 voies qui relie la pompe au filtre à sable,
démonte le et refais le joint téflon sur le filetage, remonte , vois s'il y a toujours
la fuite, si le manchon est cassé, tu peux en acheter un autre filetage 50mm en général,
je te conseille de plutôt de le remplacer par un raccord union-3-pieces-pvc-femelle-50:
Union 3 pieces femelle 50 x 40/49 - Irrijardin par exemple et de mettre un adaptateur
au diamètre de ton tuyau 32 ou 38 avec collier à vis?
Je te donne 2 liens qui pourront peut-être t'inspirer sans que cela soit vraiment
en adéquation avec ta  situation:
(22) Raccorder un tuyau INTEX 38mm à PVC rigide...??? - YouTube
(22) ADAPTATEURS INTEX 32-38 POUR RACCORDER POMPE & PISCINE - YouTube
Hervé
Mettre 12 berlingots d'eau de javel avec filtration en route pour élevè le taux de chlore, après 2h de filtration mettre 500 g de TAC plus et laisser la filtration pendant 48h sans interruption. Dans 48h nous signalez si il y a une amélioration et nous donnez les paramètres..
Bon traitement.
Super,
Merci à vous deux pour vos précieux conseils.
Je vais commencer par remettre la filtration en 24 24, remettre du chlore (que j'ai déjà) car j'ai l'impression que mon pH est bon (j'ai acheté mes produits chez un vendeur spécialisé, j'imagine que c'est de la bonne qualité)
Je vous tiens au courant mais si ça ne marche pas j'irai acheter des gouttes, et toutes les autres choses que vous m'avez conseillé.
A bientôt et encore merci d'avoir pris le temps de me répondre
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Air dans le filtre a sable »
