Ma sonde ph est éjectée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.444 fois
Bonjour à tous
Je viens de remonter ma sonde ph amber après sur son support et quand je remet la filtration en marche la sonde est éjectée.jai un doute sur la mise en place du joint et de la bague sur la sonde ( dans quel ordre les placer)
Si quelqu'un pouvait regarder sur son installation ce serait super.
Merci beaucoup [/img][/url]
Dept : Doubs
Bonjour, le joint doit etre au plus pret de l'installation et la bague par dessus. le but de la bague est que quand vous allez sérrer le presse étoupe, la bague va venir ecraser le joint afin qu'il épouse la sonde.
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre aide.si je comprends bien dans l'ordre je glisse dans la sonde en premier le presse étoupe puis le joint et enfin la bague ?
Dept : Doubs
Hello; n'y a t il pas du bas en haut un joint une entretoise un deuxieme joint et une autre entretoise ?
...ne sutor supra crepidam...
[img]
Non uniquement ce que vous voyez sur la photo.[/img]
Dept : Doubs
Hello; je viens de regarder mes porte sondes : ils comportent bien deux joints toriques et deux entretoises dans l'ordre comme indiqué plus haut; peut être vérifier chez un fournisseur comment ils sont équipés....
Normalement pour enlever votre sonde vous ne devez pas dévisser complètement le presse étoupe. Vous le dévissé légèrement puis vous retirez la sonde.
Merci pour votre réponse mais ça ne résoud pas mon problème malheureusement...
Dept : Doubs
Regardez s'il n'y a pas un joint au fond dans votre porte sonde.
Vous pouvez essayer de remonter en mettant d'abord l entretoise puis le joint et l'écrou et visser mais sans la sonde. Ensuite mettre la sonde et serrer (modérément).
suite a problème similaire, j'ai mis 2 joint torique.
cdt
Dept : Charente Maritime
Voilà ce que vous devez retrouver en partant de la partie installé sur le réseau: joint, bague, joint, bague et ecrou en dernier.
Si ce n'est pas le cas remplacer le porte sonde.
Pour le montage montez le tout dans l'ordre suivant sur la sonde: ecrou,bague,joint,bague,joint
Ensuite insérez sur la partie qui est installé sur le reseau, la sonde avec le tout dessus et serrez l'écrou.
Ne jamais insérez la sonde seule, risque de perte du premier joint dans le reseau et de mauvais maintien de la sonde.
Dept : Savoie
« Pour les membres qui traite à l'oxygène actif »
Discussion lancée par alex135 - 23 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Calcul déshumidification et pompe a chaleur »
Discussion lancée par LIOREPSOL - 15 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Consommation pastilles brome dans brominateur »
Discussion lancée par la gaulle - 35 réponses
« Algues persistante sur piscine diffazur »
Discussion lancée par toulousain311 - 111 réponses
