équilibrage de l'eau (débutant)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 669 fois
J'espère avoir posté dans la bonne rubrique ; il s'agit de l'équilibre de mon eau de piscine (filtration par electrolyse)
1er bain hier, les enfants en sont ressortis les yeux bien rouges .... excés de chlore me dis je, et ça fait longtemps que je n'ai pas contrôlé mon eau (et recalibré l'électrolyseur si nécessaire)
Je suis débutant dans cet art d'équilibrer son eau, alors je préfère partager et demander des avis avant de faire des bêtises.
Mon electrolyseur mesure actuellement :
Ph : 6.94
Sel 8.4 g/l
A noter que je n'avais aucune algue en sortie d'hiver (hivernage actif)
Les tests bandelettes donnent :
Ph : 6.2
Chlorine : +/- 10ppm
Alcalinité : 0
Sel : 2100 mg/l
Donc, deja, grosse incohérence entre la valeur bandelette et celle de l'électrolyseur.
Pensez vous que je dois je recalibrer l'electrolyseur avec une valeur 2.1 g/l ?
Devrai je remettre du sel dans la piscine ?
Sauf qui dit sel supplémentaire dit chlore libre en plus ? alors que ma chlorine est excessive ?
J'ai acheté du TAC pour augmenter l'alcalinité mais combien dois je en mettre ?
Et dans quel ordre chronologique dois je gérer tout cela ? quelle est ma priorité ?
Merci pour vos conseils
Visuellement l'eau est niquel mais les mesures ne sont pas OK et les yeux des enfants n'ont pas apprécié ....
Alexandre
Bonjour Alexandre.
Avant de faire quoi que se soit, il faut connaitre les paramètres de l'eau pour vous donnez un avis: Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste: TAC, PH, taux du sel, et taux du chlore.
alex135 a écrit:Bonjour Alexandre.
Les résultats trouvés par bandelette et cités ci dessus ne suffisent ils pas ?
Non, il faut vérifier les paramètres avec un photomètre pour plus de précision.
« Conseil ordre général suite réalisation devis »
Discussion lancée par Jerome3892 - 6 réponses
« Electrolyseur STI II 60 erreyr diag 001 »
Discussion lancée par dodo1763 - 2 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Algues moutarde, encore... »
Discussion lancée par meux - 55 réponses
« HAYWARD SuperPump : Comment démonter ce ?#! de moteur? »
Discussion lancée par oliv31410 - 50 réponses
« Hivernage passif et chaussettes filtrantes sur piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Lafayette - 19 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
