Tuyau souple non decapé …..
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.385 fois
Env. 80 message
J ai bien poncé et décapé au nettoyant mes tuyaux rigides et raccords
J’ai bien chanfreiné mes tuyaux rigides mâles
J’ai bien mis de la colle bleue en bonne quantité
J ai bien passé le doigt autour du surplus
Par contre j’ai oublié de passer du décapant sur mes tuyaux souples
Est ce réellement grave ?
Car j’ai collé à ras les raccords et les raccord 90 à ras les traversées de paroi qui elles aussi ont été coupées à ras là maçonnerie
Donc je ne peux pas refaire les collages ….
Pas de test de pression pour le moment je le fais ce we
Et je n ai également pas éncore remblayé
Qu en penses vous ?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Tu peux défaire les tuyaux souples.
Tu fais une incision sur la moitié du tuyau au cutter et tu tires
Tu ponces bien le coude rigide, tu decapes le tuyau souple et tu recolles
Env. 80 message
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Bonjour Alex
Comment procèdes tu pour l incision sachant qu’il est collé à l intérieur du coude ?
Tu coupes à ras le coude et tu incises à l intérieur du coude sur la partie souple collée ?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
3 eme photo de la page: tu coupes a moitié perpendiculairement au tube (dans la partie souple du tube). Tu tires et la partie dure spiralée du tube doit venir comme sur la photo.
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=[...]p;t=57295&start=200
sinon j'ai deja aussi fait comme tu dis, ça marche aussi, mais plus galère d'après ma propre expérience
Env. 80 message
Je comprend pour la partie où il faut tirer la partie rigide de la spirale pour que le bout collé sorte
Par contre je ne voit pas bien la partie « couper à moitié perpendiculairement au tuyau souple «
Faut il juste couper à quelques centimètres du coude et ensuite tirer la partie spirale restante dans le coude ?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Env. 80 message
Une question bête :
Est ce que je ferai pas mieux dans un premier temps , de tester en pression les tuyaux (1bar) et voir s’il y’a des fuites ?
Comme ça si cela ne fuit pas , aucun besoin de modifier mes tuyaux , non ?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
85francois85 a écrit:Je comprend pour la partie où il faut tirer la partie rigide de la spirale pour que le bout collé sorte
exactement.
85francois85 a écrit:Une question bête :
tu peux essayer... mais ça risque de ne pas tenir dans le temps. une fois tout remblayé bon courage ....
Moi je suis du style a ne pas dormir tranquille avec ce genre de truc ... je prefere perdre 1 h et refaire proprement
Env. 80 message
Oui tu as raison moi aussi
Pour les refoulements je penses que je vais laisser comme ça car ils seront toujours accessibles car sous la terrasse bois posés sur le gravier
Pour les skimmers je pense faire ta technique histoire d être tranquille
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Env. 80 message
Test sous pression sous 1 bar en cours 15 min par tuyau
Pour le moment :
• bonde de fond ok ( a retester car le bouchon saute au bout de 5 min )
• skimmer 1 : ok
• skimmer 2 : ok
• prise Balai :ok
• refoulement 1,2 et 3 : ok
Nikel tout est bien collé
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Je reprends ce thème car ma question est complémentaire.
-1- Comment as-tu fait ton test d'étanchéité à 1 bar?
-2- as-tu laissé beaucoup de "mou" dans la longueur des tuyaux souples?
Merci d'avance pour le retour.
Cdlt.
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) »
Discussion lancée par Benoit1349 - 7 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Question sur mon liner »
Discussion lancée par aem17 - 4 réponses
« Doit on poncer pièce à Sceller »
Discussion lancée par Pittt - 20 réponses
