PAC europac + ne démarre plus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.210 fois
Je possède une PAC Europac+ 2kw (5 ans) hors depuis cet AM elle ne se met plus en route...
Aucun message d'erreur sur l'afficheur (la température de l'eau s'affiche bien), lorsque je monte la t° de l'eau, j'entends bien le déclic (amorçage surpresseur, il clignote), puis après quelques dizaines de secondes, le voyant reste fixe mais pas de démarrage ???
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'air dans la circulation d'eau (je l'ai même purgé)mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
Merci par avance
JM
De : Vertou (44)
Le débit d'eau passant par la PAC est il suffisant ? En général les PAC sont équipés d'un voyant ou d'un afficheur numérique ou un symbole s'affiche du type "FLOW".
A l'arrêt la pression du circuit de gaz est de combien ?
De : Bas Rhin (67)
Bonjour Gégé 67,
Le débit d'eau semble suffisant, j'ai effectuer deux contrelavages du filtre.
L'afficheur reste sur la température, il y a 3 voyant sur le côté (compresseur, asservissement pompe de filtration et indicateur de t°) => ils sont tous les 3 allumés en continue. Par contre, quand j'essaie d'augmenter la t° souhaitée, j'entends bien le "déclic", le voyant du surpresseur clignote pendant qq dizaines de secondes puis reste allumé en continue. Rien ne se passe...
A l'arrêt, l'aiguille indique une pression entre 5 et 10 sur (tout était correct encore hier, je réglai la pression à l'aide de la vanne).
Merci de ton aide
JM
De : Vertou (44)
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
« TAC très faible »
Discussion lancée par frucht - 22 réponses
« Algues qui reviennent »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Hivernage actif &cellule electrolyseur »
Discussion lancée par aquasquale - 3 réponses
« Perte de circulation d'eau »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Chlore choc et brome »
Discussion lancée par Kansai - 14 réponses
