Vortex skimmer piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 329 fois
Je me permets de te poster mon problème de perte d'eau sur le forum
Tout d'abord je décris l'installation.
Piscine de 20m2 couverte au rdc avec local technique en sous sol. Dans le local j'ai un echangeur de chaleur zodiac, un circulateur ref MJB14M-R2 et un filtre jupiter 9 avec du sable à mi hauteur.
Problème : de manière ponctuelle et sans raison création d'un vortex dans le skimmer avec perte d'eau importante jusqu'à arriver au niveau bas du skimmer. Pression 0.7 bar dans le reseau. Lorsque je ferme la vanne du skimmer en sous sol, le phénomène s'arrête. Je fonctionne que sur la bonde de fond.
J'ai fait faire une recherche de fuite par un spécialiste RAS.
J'ai accès à la totalité du réseau du skimmer depuis le raccord jusqu'au local technique en passant par le vide sanitaire. Aucune trace d'humidité.
Le seul endroit où je n'ai pas accès c'est 30 cm sur les buses de refoulement entre les blocs a bancher et le liner.
Je suspecte aussi le tout à l'égout de la V6V que je vais tester demain.(mais je l'avais déjà testé avant et RAS)
Qu'en pensez vous ?
Dept : Essonne
BOnjour, vous avez peut-etre trop de débit d'eau qui passe dans le skimmer, essayez d'ouvrir un peu plus la vanne d ela bonde de fond et de fermer légèrement le skimmer .
De : Bordeaux (33)
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Liner devenu marron!!! »
Discussion lancée par arnaud56230 - 22 réponses
« Quel mode d'analyse de l'eau »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 9 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Izy2tul - 4 réponses
« Eau chargée »
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
